ich habe ja in meinen 320/6 einen 2,3l verbaut. Natürlich habe ich auch eine Elektrische Benzinpumpe verbaut.
Nun habe ich das Problem das meine Tankanzeige bei laufender Pumpe falsch anzeigt, zB: 40Liter dann Motor an.....nach einer Min zeigt er nur noch 25-30 Liter an .
Nun vermute ich das der Geber im Tauchrohr durch den höheren Druck der Elektrischen Pumpe beeinflusst wird...
Reicht es da aus den Tauchrohrgeber vom 323i zu verbauen.??? 16 12 1 114 255
Oder soll ich einfach den Rücklauf neben dem Geber in den Tank zurücklaufen lassen.??
Gruß Ronny
