Hallo Zusammen
Ich habe nun nach 5Jahren es endlich geschafft meinen 323i Motor zu überholen und wieder komplett zusammenzubauen. Seit einer Woche habe ich Ihn wieder in meinen Baur eingepflanzt. Nachdem die Motor-Getriebeeinheit drin war, habe ich die Einspritzung, Verteiler, Kerzen etc montiert, um den Motor kurz ans laufen zu bringen. War aber nicht soo einfach 1. Schlauch von der Spritpumpe zur Benzinleitung am Tank nach vorne defekt ,neu gemacht. Dann sprang er nur an indem ich ihn kurz orgeln ließ, dann die Sicherung von der Spritpumpe raus, dann lief der Motor, Sicherung rein und er lief nicht sauber, aber immerhin. Dann habe ich die Einspritzung noch mal demontieren müssen, da mir beim befüllen der Bremsflüssigkeit etwas daneben gelaufen war und ich erst alles sauber machen musste.
Nun habe ich alles montiert inkl. Wasserschläuchen, alle Unterdruckschlauche sind drauf, Vorlauf ist richtig und Zündfunke (an Zyl 6 geprüft) ist vorhanden. Sprit kommt wohl auch, da die Kerzen nass Waren ,nachdem ich versucht habe bei abgezogene Unterdruckschlauch zu Starten. Habe ich alle trocken gemacht.
Nur ANSPRINGEN will der nun nicht mehr. Der macht keinerlei Anzeichen von Starten, der Orgelt nur, ohne auch nur einmal Wille zu zeigen das er kommt.
Bin ratlos und frustiert, da ich ja auch noch leichten Wasserverlust an mehreren neuen Froststopfen habe....
Jemand ne Idee woran es liegen kann oder was ich probieren könnte?
Muss meinen Frust mal rauslassen
Grüße Micha
