Benzinpume läuft...und läuft...und...läuft...
  • >...das erste mal bei einem E21,dass ich so etwas habe...beim Schlüsseldreh auf Stufe 2 fängt die Pumpe an...und hört nach 1-2 sek nicht auf,wie es sich gehörte.
    ??? .eins der beiden Relais am Sicherungskasten defekt??? ich hab keinen Ersatz da-(
    danke für eure Ideen!
    -bernd
  • Grosser Verdacht, Benzinpumpenrelais klemmt, bzw die Kontakte zusammengebacken. Ist ja ein Strom fressender Stromkreislauf.
    Relais öffnen, Kontakte kontrollieren, ggf reinigen.
    Warum backen Kontakte zusammen?
    1. Kontakte kurz vor dem zusammenschmelzen, weil zuviel Strom fliesst. In dem Fall kann sich so ein baldiger Pumpendefekt ankündigen.
    2. Hoher Übergangswiderstand an den Kontaktflächen, so kann es auch zusammenbacken, weil es so dort sehr warm werden kann. Korrosion entfernen.
    Kommt das öfter vor, evtl. ein neues Relais in Erwägung ziehen. :zwinker:
    Wenn ich langsamen Leuten beim langsam sein zugucken muss, dann krieg ich laute Weisse-Hai-Musik im Kopf.
    Die Elli: Ein 320/4 A, Bj.76 in Jadegrün
    Der Edgar: Ein 320/6 A, Bj.82 in Polarissilber
