Hallo, ich baue in meinen e21 315 ohne servo einen e30 325i Motor ein, der325i hat eine servo mit Leitungen am Motor drann , kann ich diese Leitungen an ein servolenkgetriebe eines e21 anschließen, wenn ich mir eins besorge? Und brauche ich dann auch das lenkgestänge und Säule vom e21 mit servo , oder ist das das gleiche wie der ohne servo? Hoffe ihr habt die Fragen verstanden, Bitte um euro Hilfe!
Servolenkgetriebe e21 Umbau
erstmal brauchst auf jeden Fall das Stück Lenkspindel zum E21 Servolenkgetriebe, weil die Servo in diesem Bereich etwas länger ist als das normale Lenkgetriebe ohne Servo.
Den Rest kannst du so ohne weiteres vom M20 Motor übernehmen.
arbeitet die Sevopumpe eines E30 nicht auch mit einem anderen Druck?
Hallo Roland,
die ersten E21 Pumpen machten 75bar.
Diese wurde dann durch eine 100bar Pumpe ersetzt.
Die E30 Pumpe macht 110bar.
Ich denke die 10bar mehr Druck sind zu vernachlässigen.
