Unterschiede zwischen M10 Zylinderköpfen
  • hallo
    ich habe einen M10 Zylinderkopf von einem 316/318 M10 hier liegen, jedoch kann ich ihn nicht richtig einordnen.
    In meinem schlauen Buch stehen folgende Ventilgrössen für 316: E:42 A:35
    318: E:46 A: 38
    Jedoch besitzt dieser Kopf Einlass: 46mm und Auslass 35mm.
    Wenn die kipphebel ausgebaut sind, sieht man "1.6" und "1.8" eingestanzt.
    aussen ist nur " E21 1.8" eingestanzt, zwischen "E21" und "1.8" ist
    jedoch eine stelle wo man was weggeschliffen hat als ob dazwischen auch
    was geschrieben war, warscheinlich "1.6"
    Es ist noch die Teilenummer 1262180 vermerkt.
    Die Kanäle sehen bearbeitet aus, ich hab jediglich noch den bereich vor dem ventilsitz nachbearbeitet.
    Um was für einen Kopf handelt es sich hier? sind alle 4 Zylinder köpfe
    vom M10 untereinander tauschbar? z.b. 316,318,320 und auch beim
    1602/1802 usw?
    Würde mich freuen, wenn mir jemand klarheit verschaffen könnte :)
    danke im voraus
    mfg aus luxemburg
  • Hallo Mfg,
    es gibt zig verschiedene M10 Zylinderköpfe. Rein mechanisch lassen diese sich untereinander schon verbauen. Praktisch aber nicht! Es gibt im Prinzip zwei verschiedene Bohrungsmaße, einige verschiedene Brennraumformen, verschiedene Ventildurchmesser und "kleine" Köpfe haben eine runde Kanalform, "große" eine ovale. Zu den Brennraumformen gehören immer die passenden Kolben, wenn nicht sollte man schon wissen was man da tut.
    Eine Liste über die Köpfe hier zu schreiben würde aber sicher den Rahmen sprengen. Entscheidend ist immer die Gussnummer (hast Du ja fast kompl. genannt) und möglichst das eingesossene Bj. daneben.
    Beste Grüße André
