Weiss jemand, was außer dem kompletten Schlossträger außerdem noch anders ist? es handelt sich um eine 79er karosse, welche als Spender für einen Neuaufbau verwendet werden soll. Gruß aus HH
Unterschiede vfl/nfl Karosse
Hallo Paule!
Die A,B und C-Säule sind von der wölbung anderst deshalb kannst du die Verglasung nicht in ein NFL einbauen.
Gruß Georg -
Ging ja schnell, danke. Was meinst Du genau? Ich hoffe das bezieht sich nur auf die Türen, oder? Die kommen sowieso raus. Ich verwende nur die blanke Karosse. Gruß
Paule ich meine die KOMPLETTE VERGLASUNG rund um kannst du nicht in ein NFL einbauen...
Gruß Georg -
Moin Georg, vielleich habe ich mich falsch uasgedrückt, ich will ein NFL auf einer VFL karosse aufbauen. Passen da alle anderen Scheiben nicht???Das wusste ich nicht. Aber deswegen frage ich ja auch hier nach. Vielen Dank schonmal für die Hilfe. Gruß Paul
Du musst die Verglasung vom VFL wieder einbauen, dann passt das!
Sorry wenn ich dich berichtigen muß aber einen Unterschied in der Verglasung gibt es nur bei den Seitenscheiben in den Türen sonst sind alle Scheiben gleich egal ob vor oder nach Facelift!
Mfg Martin
Habe selber eine VFL Verglasung in einem NFL verbaut gehabt und die Vordere scheibe hat nicht gepasst-( Hat nicht mit der karosarie abgeschlossen!!!!! Ich spreche aus Erfahrung!!!
>Gruß Georg -
Hab gerade mal recherchiert: Die Front- und Heckscheibe sind laut BMW identisch. Gruß Paul
Die Dichtungen sind Verschiden!
Gruß -
Alles klar. Vielen Dank für die Hilfe. Gruß Paul
Die Scheiben passen alle, bis auf Türenscheiben, aber mit Umbau der Schienen etc passen auch die !
Nein Roland leider falsch...ich selber hatte doch eine VFL Verglasung bei meinem NFL Verbaut das passt Vorne und hinten nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die Türscheiben habe ich auch umgebaut aber sie gingen sehr schwer hoch weil sie anderst gewölbt waren und nicht in die NFL Tür gepasst haben!!!!!!!!!!!
Gruß Georg -
Meine bisherigen Erfahrungen bezüglich VFL und NFL Frontscheibe war, dass die NFL einfach dünner ist und deswegen nicht richtig (in einer Dichtung, in der eine VFL Scheibe war) sitzt.
Hi,
jetz muss ich auch mal was anmerken:
Zum Thema Verglasung habe ich die 'Erfahrung' gemacht, dass die Verglasung NFL und VFL bis auf die Türscheiben identisch sind, es gibt nur eine Glasdicke. Die Türscheiben VFL sind ca 3-4 mm länger und unten Richtung A-Säule gewölbt. ALLE anderen Scheiben sind gleich.....ABER je noch Hersteller sind die WSS anders, d.h. habe schon verschieden große Scheiben nebeneinander stehen gehabt aus'm E21 ausgebaut, aber nicht mehr rein bekommen...
Es gibt zwei mir bekannte Arten der WSS Dichtung, die alte mit - ich sach ma - Metall-/Drahtkern und die Vollgummi Dichtung.... der Chromkeder ist wiederum gleichAber zur eigentlichen Frage ... Karrosse NFL - VFL..... Der Schloßträger - die Frontmaske - ist anders, und auch das Frontblech (mit /ohne Plastik Lüftungsgitter ....hier ist auch die Form anders, da VFL die Traverse anders geformt ist. NFL Blech passt an die VFL Frontmaske, aber nicht andersherum! Die restliche Karrosse ist beim 79er gleich wie bei den späteren Modellen. (dann gibt es natürlich noch die üblichen Unterschiede beim 323i zu den andern )
Gruß Jan -
wenn man es aber genau nimmt, kann bei dem 79 Modell auch noch die alten Sitzhalterungen sein(z.B. Gurtschloßam Kardantunnel befestigt) Dadurch kann man dann auch keinen NFL Teppich nehmen. Jaja, viele kleine Unterschiede.
MfG Robert
Also meine 82er Grüncolour (org. BMW) hat mit nemm gebrauchten Gummi von 80 (org. BMW) wunderbar in mein 76er Mädchen gepasst (auch org. BMW )
Von wo die gebrauchte Heckscheibendichtung kam weiss ich nimmer, aber sicher auch aus nemm NFL.(org. BMW)Kann schon sein das es bei Zulieferteilen Probleme, bzw. Unterschiede gibt, genaueres weiss ich leider auch net
edit
...und Ausstellfenster von nemm VFL passen einwandfrei in ne 82er Karosse.
Beides auch org. BMW Teile -
Hallo, die Sitzaufnahme ist die gleiche wie beim neuen. Aber wie sieht es eigentlich mit der Befestigung des NFL Armaturenbrettes? Passt das? Und die Türscharniere? Gruß Paul
Sitzkonsole wurde schon '78 geändert....
Türscharniere passen, allerdings gibt es welche mit je 2 oder je 3 Befestigungsschrauben - macht aber bei der Montage nichts aus, ob so oder so....
Armaturenbrettbefestigung ist gleich, meine ich...
Die Heizung ist aber noch unterschiedlich (Befestigung der Bowdenzüge u.a.) ... habe da noch nicht experimentiert ob das passend zu machen ist - im Zweifel mit umbauen, das geht bei drei Schrauben (für den Heizungskasten selbst) sicher schneller...
