HI
ich will zum Strahlen der hinteren Achsschenkel die Radlager entfernen. Kann ich die einfach zur Seite rausschlagen, also erst die Welle, dann die Lager, oder gibts da einen Trick ohne wlechen ich mir alles kaputt mache?
Vielen Dank
SImon
HI
Vielen Dank
SImon
Also ich habe meine einfach rausgeschlagen hab danach aber auch neue rein. Falls du sie ausbaust merk dir wo welche Einstellscheiben drin waren.
Mfg Martin
ich wollte erstmal nur die Welle rausbauen und dann vermutlich alles dicht abkleben.
Also einfach mit nem Holz mal probieren?
MFg
Wenn du die Welle raus hast und nicht unbedingt die Lager ausschlagen willst, kannst du auch eine Gewindestange durchführen und die beiden Seiten mit einer Platte auf dünner Silikonnaht (am Träger) zum Strahlen abdichten......Einem Abkleben würd' ich nicht vertrauen.......dageht auch mal schnell was ab und durch...und dann hast du die Lager hin.
Dicht machen solltest du die Lagerflächen innen ohnehein zum Strahlen; d.h. auch wenn die Lager raus sind.
hey danke
hat super geklappt. Wundert mich eigentlich bei dem Alter.
Also nochmals vielen Dank
