hallo!
hab das problem dass meine batterie zu kochen anfängt und ihr innenleben in den batteriekasten "kotzt". woran kanns liegen? regler? lima?
gruss heiko
hallo!
gruss heiko
Hi,
kenn ich
Hatte ich letzten Monat bei meinem grünen auch
Beim Messen ergab sich eine Ladespannung von 18-19 Volt
Neuen Regler rein und gut war
Mein Sicherungskasten Deckel war auch hinüber, aber dafür war das Licht schön hell
Micha
Hallo heiko. Es kommen diverse Möglichkeiten in Frage. Am schnellsten kommt man dem Fehler auf die Schliche wenn Du ein Voltmeter an der Batterie anschliessen tust. Also wenn die Spannung über ca. 14,5Volt steigt ist sie zu hoch. Wenn die Spannung zu hoch ist kanns am Regler oder am Alternator liegen. Zudem kocht eine alte Batterie auch viel schneller! Und normalerweise haben "offene" Batterien ein Entlüftungs- und Ablaufschlauch.
Gruss aus der Schweiz
hab gemessen-bei 16v bin ich vom gaspedal runter. also erstmal regler wechseln. danke für die hilfe!
Dann drück ich dir mal die Daumen, das die Batterie dadurch keinen Knax abgekriegt hat und jetzt gestorben, oder am sterben ist.
Das ist abhängig vom Zustand der Batterie (alter), und wie lange sie schon so "überdreht" durch den Fahrbetrieb geladen wurde.
*Daumen drück*
