Hallo! Wie bekomme ich (kratzerfrei) das hintere Emblem an der Heckklappe ab? Dank euch......Gruss Thomas
Entfernen des hinteren Emblems
Sollte recht einfach abgehen, sofern nicht ein Dösbaddel hin gegangen ist und hat KLeber benutzt...
Einfach Lappen auf die Klappe und dann vorsichtig mit dem Schraubendrehen hoch hebeln, das Emblem ist normal nur mit einer Masse "geklebt" und mit 2 Stiften fixiert. -
Bei mir ist keine Masse drinnen verklebt....hält auch wunderbar ohne....
Genau so macht man das! Und wer es mit dem org. nicht so hat, es passen vorne bis heute noch die Embleme vom zB. E46 auch an den E21
Sind dann eben flacher und aus Kunststoff -
Meine Möhre ist von April 79 und hat schon die Plastikdinger orijinool
Ekki hatte extra nachgeschaut, weil wir es uns auch nicht so wirklich vorstellen konnten... -
Na ja, es gab auch noch die Metallausführung mit Bild drauf beim E30, aber spätestens seit dem E36 ist schluß mit Metall.
Mein 07/1979 Baur hat noch org. die alten Metallschilder.
Habe ich neu lackiert dank Gunnas Hilfe wie neu -
Dank euch! Aber haben die Embleme nicht auf der Rückseite zwei Dorne die in die Heckklappe eingelassen werden wie bei den vorderen Emblemen? Also nur geklebt oder wie???? Gruss Thomas
Doch die haben 2 Dorne bzw Führungsstifte
Mit ein bißchen Gefummel und Geduld kann man das Emblem auch von Innen rausdrücken.
Wenn man denn einen der 2 Dorne erwischt und immer abwechselnd ein wenig rausjuckelt dann geht's. Sofern das Emblem nicht arg "verklebt" ist. -
Super Danke...................
