Besitz ein BMW e21 318i Baujahr 1982 eine Brems Verschleiß Anzeige?
Vielen dank schon im Vorraus, für Antworten!
mfg Georgios
mfg Georgios
Jupp,
vorne links
Micha
Was ist wenn die Bremsen alles Vorne Neu gemacht ist ( Neu Belege, Neue Bremsscheiben, Neue Bremssättel) und die Verschleiß Anzeige leuchtet geht sie mit dem einfahren der Bremsen aus???
Oder was könnte falsch sein?
Äh,
du siehst doch ob der Kontakt am Bremsklotz hängt und angeschlossen ist
Dann sollte die Lampe aus sein.
Micha
Die Brems Flüssig Keit ist auch Neu aber das hat nicht damit zutun?
Wenn die Brems Sättel von ATE sind ist doch egal oder?
Sei mir nicht böse aber irgendwie bist du der Frage von Michael ausgewichen???Kann die Problematik auch nicht so recht nachvollziehen...du musst doch sehen können ob der Kontakt angeschlossen ist und auch dran ist???Geber???
Ok werde ich machen Vielen dank für die Tipps!!!!!
Stimmt,
verstehe ich auch nicht so ganz
Was ist denn jetzt mit dem Kontakt?
Micha
Wenn der Bremsbelagfühler ordnungsgemäß angeschloßen ist,leutet da auch nichts Check das nochmal!!!
Einer von einer Werkstatt hat die Bremsen gemacht deshalb weiß ich es nicht genau das mit dem kontakt!?
Aber ich Chek alles nochmal durch.
mfg
