Um solche Durchrostungen dauerhaft zu beseitigen hilft nur rausschneiden! Hier mal als Beispiel Bodenblech / Wagenheberaufnahme vorne rechts.
Einfach nur Bleche drüber schweissen macht keinen Sinn da alles weiter rostet. Der Rost muß komplett beseitigt werden, also rausschneiden!
So, jetzt kann man beginnen ein passendes Blech anzufertigen. Damit es auch passgenau wird, fertige ich mir erstmal eine Schablone aus Pappe.
Wenn die Schablone einwandfrei passt kann man nach dieser Vorlage das Blech schneiden und anpassen. Das Blech sollte genau passen und nicht überlappen. Wenn das Blech über einen Träger, oder wie hier über die Wagenheberaufnahme geht, Löcher bohren um es zu verschweissen damit keine Feuchtigkeit in den Zwischenraum gelangt. Wenn alles passt und rostfrei ist, kann man mit dem einschweissen beginnen. (das braune auf dem Bild sind Reste von Rostschutzfarbe )
Wenn alles sauber verschweisst ist, alles ordentlich grundieren und lackieren. Zum Schluß kann man alles nochmal mit Antidröhn einsprühen. Das sieht dann so aus und sollte die nächsten Jahre halten!
Micha
