Moin Jungs habe ein kleines Problem!
bei meinem 323i sind momentan die dicken O-ringe an jedem EInspritzventil verbaut!
Habe aber bei BMW die dicken Buchsen nachbestellt da die Ventile mal im Ultraschallbad gereinigt werden sollen und dann wiede neu eingebaut werden.
Nun meine Frage im ETk sind sogar drei teile verbaut bzw angegeben Einmal der O-ring dann eine Isolierbuchse und dann die von mir nun besorgeten dicken Buchsen!
Was ja sehr Irreführend ist.
Also ich kann mir nicht vorstellen das alle drei sachen zusammen eingebaut werden sollen das würde ja Platzmässig garnicht passen!
Was ist nun Richtig nur der Dicke O-RIng (Teile Nr:13 531 261228) oder nur die dicke Buchse mit der Teielnr.13 531 269477 oder gar die Isolierbuchse mit der Teilenr:13 531 262276?????????
Was ist nun das Richtige?
Bin für jede Antwort dankbar!!!!!!
Marko
