probleme mit der Tankuhr
  • Hallo hab seit kurzem etwas probleme mit meiner tankuhr und zwar kurz vor reserve fängt die anzeige an hin und her zu flitschen manchmal zeigt sie dann auch gar nichts mehr an.Bei vollem Tank funktioniert sie einwandfrei bis sie wieder kurz vor reserve ist.Hab den Tankgeber schon ausgebaut und gereinigt aber es hat nichts geholfen.Die instrumente sind vdo instrumente,vielleicht hat ja noch jemand eine Tankuhr rumliegen,mein kolege hatte nur instrumente vom 82er und die passen leider nicht.
  • Hast Du den Tankgeber denn nach dem Reinigen mal durchgemessen?
    Wenn der im unteren Bereich keinen richtigen Kontakt mehr gibt,
    dann springt die Nadel auch vorne am Cockpit.
    Ich würde eher auf den Tankgeber tippen als aufs Instrument.
    Wenn das nämlich ne Macke hat müsste es eigentlich in allen Bereichen und
    evtl. auch sporadisch passieren.
    Grüße aus dem Norden
    AKretschi
  • Nein ich hab den Tankgeber nicht durchgemessen nur gereinigt und gesehen ob er nicht hängt.Wie mess ich den denn durch? gruss Rene
    >AKretschi
  • Also,
    nach dem Schaltplan muss zwischen der Klemme G (braun/gelb) und der Klemme 31
    ( Braun)gemessen werden. Ein Multimeter auf Ohm stellen und den Geber im
    ausgebauten Zustand bewegen. Wenn das Instrument im unteren Bereich auch diese
    Ausschläge bzw. bei digatelen einen Sprung macht, das ist es der Geber.
    AKretschi
