Ist kein scherz, letztes Wochenende mußte ich durch den Regen fahren und gestern
wollte ich nur was aus dem Handschuhfach nehmen. Das sollte allerdings kein
Wasser sein. Gibt es eine typische Stelle wo man suchen muß? Wassereinbruch
ist sonst eine ziemliche Sucherei.
Wasser im Handschuhfach
AKretschi -
6. November 2002 um 15:37
>ist ne E21 Krankheit!!!Kommt warscheinlich vom Fenstergummi!!!Hatte das auch früher öfters !Setze ein paar Goldfische rein aber fahre dann nicht so schnell weil wenn die auch noch ko....!!!ist nicht so gemeint hoffe Du verstehst den Spaß!!!Gruss René
Bekommst das dicht wenn Du die Scheibe rausnimmst-etwas Dichtungsmasse unter die Dichtung packst und beim Scheibereinziehen sorgfältig darauf achtest das die Dichtung richtig sitzt. Das prob liegt meist darin das die Dichtung nicht richtig sitzt-oder das der Scheibenrahmen unter der Dichtung Rostschäden hat.
Hallo
Hatte das auch bei mir ! Schau die deine Scheibendichtung genau an ,ob die evt hart oder nicht richtig sitzt? Es kann auch sein das der Scheibenrahmen an/weggerostet ist (mus man nicht immer sehn!).Hatte auch bei mir mit Scheibendichtmasse inne Gummis gearbeitet ...nix half.Am besten raus damit und genau schaun was los ist,und dann am besten mit neuer Dichtung einsetzen.Dann haste immer ruhe..............
grüsse christian
