Passt, danke dir!
Beiträge von juergen_316
Grüße euch,
eine Frage zu den Bilstein B8 Dämpfern:
Werden hier Anschlagpuffer wie beim Original benötigt, oder fallen die bei den Bilstein B8 weg?
Wie hier im Bild Nummer 8:
Katalogbild 31/03 - BMW 315 - 323i (E21) - Vorderachse | Wallothesch (wallothnesch.com)
Danke im Voraus, mfg!
Also diese Ansaugbrücke würde auf meinen 1,8l passen?
Danke im Voraus
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ich werde mich auf die suche nach einer 02ti Ansaugbrücke machen und die Kühlung ohne Ansaugbrücke verlegen.
Habe gesehen dass Ersatzteile für Oldtimer, Youngtimer, BMW02, BMW 2002, Classic Cars. Ahrend 02 Tuning in Rösrath bei Köln, Bergisch Gladbach, Siegburg (ahrend-02-tuning.de) einige Teile hierzu anbietet.
Wo ich mir noch nicht sicher bin ist der Zündverteiler, dieser hätte bei mir eine Unterdruckverstellung. Es ist aber nicht angeschlossen...
Danke für die Antworten!
Ich bin dem Kühlsystem nun nachgegangen. Es ist unten an der Ansaugbrücke eine Leitung angeschlossen ( Rücklauf glaube ich ) aber oben nicht. Somit ist kein ordentlicher Kühlkreislauf gegeben.
Werde mir die dbilas Ansaugbrücke leisten und den Wasserflansch vom 2002.
Grüß euch,
ich habe den Wagen bereits so erworben und möchte nun die Fehler beseitigen.
Ich erwarte mit keinen großen Leistungssprung, nur das alles ordentlich und standhaft läuft
Also am besten die Ansaugbrücke gegen eine ohne Kühlwasser tauschen?
Wo bekomme ich einen Wasserflansch für Doppelvergaser, habe hier nichts richtiges gefunden.
Wäre dankbar für jeden Tipp was bei diesem Umbau zu beachten ist.
Danke im Voraus.
danke für die Antwort.
Die Redline ist Wassergekühlt und die dbilas nicht. Ist eben die Frage was hier besser ist.
Hallo werte e21 Gemeinde,
vielen Dank für die Antworten. Habe mich jetzt schon um einiges besser zum Thema e21 eingefunden.
Ich möchte euch meinen 1,8l Weber umbau zeigen, und wissen was ihr davon haltet.
Die Wassergekühlte Redline Ansaugbrücke ist meiner meinung nach nicht richtig mit dem Kühlwasser verbunden.
Ist diese zu empfehlen oder wäre die von dbilas besser?
Danke im voraus.
Hallo Chris,
traumhafter 316er den du da fährst.
Kannst du mir sagen welche Felgen das sind und welches Fahrwerk?
Danke mfg
Grüß euch,
mir war leider nicht klar, dass hier so persönlich miteinander umgegangen wird.
Zu meiner Person: Ich bin Jürgen aus Oberösterreich 29 Jahre alt und fuhr 10 Jahre lang einen 1302er Käfer und habe mit vor 5 Monaten stattdessen einen 316 BJ 1981 geleistet.
Zustand vom Wagen ist meiner Meinung nach sehr gut, aber mit der Elektrik bin ich unzufrieden.
Erstmal vielen Dank für die Hilfe, ich habe bereits das erste Buch(jetzt helfe ich mir selbst), hier ist aber der Schaltplan nicht sehr gut Abgebildet.
In der Reparaturanleitung sollte ein passender sein? -
Grüße euch,
ich bin neu hier und habe einen 316er 1,8L mit Weber 40DCOE umbau.
An der Elektrik fällt durch die Weber einiges weg, hat das jemand aus dem Auto entfernt?
Den Servicestecker möchte ich ebenfalls entfernen, macht ja keinen Sinn oder?
Ich kann aber leider nirgends einen Schaltplan zu dem Auto finden.
Danke
