Perfekt, danke!
Gruß Julian
Perfekt, danke!
Gruß Julian
Hat jemand eine Ahnung wie weit das Pilotlager in den Motor gepresst werden muss? Bis anschlag?
Gruß Julian
Alles klar, dann muss ich darauf achten! Danke für die Hilfe Roland
Gruß Julian
ich baue gerade mein 323i Automatik auf Schalter um. Kann es sein das er kein Pilotlager verbaut hat und ich dieses nachrüsten muss?
Wäre über jede Hilfe dankbar!
Gruß Julian
ich habe den passenden gefunden. 12mm Innendurchmesser und 230mm länge + Rückschlagventil passt. Natürlich mit Gewebe!
Danke dir vielmals!
Gruß Julian
kann mir jemand die Maße bzw. den Durchmesser vom Unterdruckschlauch am BKV geben? Dort ist noch ein Rückschlagventil verbaut wenn ich mich nicht irre? Wird das benötigt?
Danke und Gruß Julian
Hi Bernd,
du meinst den, der vom zusatz luftschieber kommt? Den habe ich gestern erst wieder richtig mit einer schelle befestigt. Komisch ist das wenn der motor kalt ist, alles gut funktioniert und umso wärmer der motor wird umso schlechter wird alles. Eventuell de zusatz luftschieber kaputt?
vielleicht hat jemand eine Idee..
Ich habe das Problem das wenn ich bei meinem Automatikgetriebe (3Gang, 323i) einen Gang einlege, der Motor abstirbt. Ich habe schon probiert den Leerlauf etwas anzuheben, und einen Atf wechsel habe ich auch gerade gemacht. Leider alles ohne erfolg. Ich habe vorhin festgestellt das das phänomen nur auftritt wenn der Motor etwas betriebstemperatur hat. Wenn er kalt ist, ist alles top.
Wenn ich ohne Bremse in D schalte und direkt losfahre, schafft es der Motor an zu bleiben.
Nur wenn ich stehe, der Wahlhebel in P oder N steht, ich einen Gang einlege, stirbt der Motor ab. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Würde mich sehr weiterbringen.
