Guen Tag zusammen,
Nachdem mein Froststopfen gewechselt wurde fährt mein Auto jetzt endlich. Daher gehe ich jetzt die nächsten Probleme an, wo ich auf Eure Hilfe und Erfahrungen setze:
1. Wenn ich fahre kommt keine Luft aus den Warmdüsen bei der Scheibe oder im Fußraum - egal wie ich die ganzen Regler stelle. Wenn ich den 1-2-3 Regler drehe, höre ich wie das Gebläse höher und höher läuft, es kommt aber keine Luft raus oben oder unten. Bei der allerersten Fahrt mit dem Auto kam es sehr warm im Fußraum raus und ich habe die Regler alle gedreht und irgendwann kam keine Luft mehr. Ich vermute irgendwelche Klappen hängen, aber wie kann ich hier vorgehen um wieder Luft rauszukriegen?
2. Die elektrischen Seitenspiegel gehen nicht. Ich haben den Regler an der Türe schon ausgebaut und geschaut dass alles passt - hier sind die Verbindungen ganz und der Stecker ist nicht verrostet oder so. Wie gehe ich jetzt am besten vor um den Fehler zu finden? Vermute dass es an einem Kabelbruch irgendwo wahrscheinlich liegt, aber wo könnte ich ggf. messen um den Fehler zu finden? Kann man den Seitenspiegel abbauen bzw. irgendwo leicht zugänglich Strom anschließen um erstmal zu testen dass die Spiegeln an und für sicht noch funktionieren?
Viele Grüße,
Steffen
