noch ein anderer Vorschlag, so wie ich das beim Neubezug meiner Sitze gemacht habe.
Schaumgummi zwischen Feder und Kokos ist meiner Meinung nach nicht ideal da sich der Schaumgummi mit der Zeit an den Federn aufrubbelt.
Ich habe das mit einem normalen Teppichboden ( Schlingenware mit Textilrücken ) gemacht. Kein Gummirücken der löst sich mit der Zeit auch auf.
Den Teppichboden in der Form der Federträger Sitzfläche oder Lehne ausschneiden und auflegen, der Textilboden zu den Federn, Schlinge also Oberseite zum Kokosträger.
Kokosträger ist übrigens wenn er leichte Auflösungen zeigt mit Sprühkleber von Würth wieder recht gut aufzuarbeiten. Der fixiert alle losen Fasern und ist ähnlich elastisch wie der Original Gummikleber.
Auf der Oberseite des Kokosträger, also zum Bezugstoff kommt dann ein passend geschnittener Schaumgummi, allerdings mit beidseitigem Textilgewebe. Der ist ähnlich wie das Material das normal auf der Rückseite des Stoffbezugs angebracht ist. Gibt es als Meterware beim Polsterer Stärke ca. 10mm. Diesen auf dem Kokosträger mit Sprühkleber fixieren. Das ganze ist dann höhenmäßig der Ausgleich für ein leicht eingesessenen Kokos.
Ich habe 2016 so die kompletten Sitzbezüge erneuert, hatte mit aber auch neue Bezüge geleistet.
=> Prinzip hatte ich schon 1990 beim meinem 02 so angewendet und das hat sich Jahrzehnte so bewährt. Werde das jetzt, da ich den eben komplett restauriere, wieder so machen.
Gruß Eckhard
