Also passt das alles bis auf das endrohr danke für die schnelle antwort
gruß christian
gruß christian
Hallo E21 Gemeinde
ich wüßte mal gerne den unterschied der VFL und NFL Auspuffanlage beim 4Zylinder.
Hoffe ihr könnt mir helfe
Gruß Christian
oh ja entschuldige hier der link http://bmwe21cars.blogspot.com/2009/11/bmw-e21-tuning.html die letzten beiden haben ziemlich große felgen drauf
gruß christian
Hallo
habe grad nur diese beiden bilder gefunden meiner meinung nach müßten das 17"er sein, also mein ding ist das nicht aber wems gefällt [attach][attach=498,'none','2']497[/attach][/attach]
gruß christian
Hallo
ich bin auf der suche nach jemandem der in seinen e21 ein geschüßeltes Sportlenkrad verbaut hat da es keine ABE und kba-nummer
von diesen reinen rennsport teilen gibt wollte ich mal fragen ob es doch einer geschafft hat so eins eintragen zu lassen. Im Slalom bereich gibt es viele e30 piloten die solche lenkräder fahren und diese auch eintragen lassen müßen aber von denen wollte mir keiner so recht auskunft geben
gruß christian
Ihr macht mich verrückt hab diesen Monat meinen führerschein abgeben müßen und wenn ich so bilder sehe werd ich echt wahnsinnig
ich will auch
und natürlich nicht mim e21 für so fälle greif ich dann auf opel zurück
gruß christian
Wo gehobelt wird da fallen Späne ich bin auch einer der den e21 schon mal gerne über die landstraßen prügelt aber bei mir hats bis jez fast immer gepaßt toi,toi,toi das das so bleibt
HAHAHA selten doof aber auch halb so wild is ja kein BMW
Also jungs wenn man ein videos dreht sollte man nicht mehr geben als normal! sonst...
http://www.dailymotion.com/video/x7c5tf_b…0-an-einen_auto
Gruß christian
Ja ekki wie meistens stimmte deine vermutung dir bin ich in windeck auf jeden fall mal ein paar bier schuldig
gruß christian
ja gut möglich ich geh ma gucken
Hallo habe jez das 5 gang getrag getriebe verbaut nur leider macht es geräusche wenn ich den schaltknauf nach hinten ziehe z.b wenn ich in den 2. oder 4, schalte kann mir jemand sagen was das sein könnte?
mfg christian
Hallo
Am sonntag wars soweit mein auto läuft wieder und das einwandfrei wollte mich bei allen bedanken die mir tipps und antworten auf meine fragen gegeben haben korrektes forum thanks
gruß ck
Habe mich auch schon ein wenig in die M10 materie rein gelesen also empfehlenswert ist eine schärfere nocke aslo eine 304°ist auch noch oberstadt tauglich wie das mit der 328° ist werde ich erst noch sehen keine ahnung. Am besten in verbindung mit 40er oder 45er Werber vergasern beim kanäle überarbeiten auf jeden fall auf die übergänge zwischen ansaugbrücke und kopf achten. Mit der verdichtung da würde ich erst mal gucken wieviel platz du dann mit der nocke noch bei OT zwischen kolben und ventil hast und danach dann den kopf planen lassen.
auf jeden fall würde das mit der 304° nocke schon was bringen und wenn du die verdichtung nicht zu extrem machst das die pleullager probleme kriegen dann ist das alles auf jeden fall noch sehr standfest wenn die aus dem block 1400 ps rauskitzeln wirst du mit den hauptlagern keine probleme kriegen
achso bei den nocken immer in verbindung mit den richtigen federn ansonsten
auf jeden ich bin auch ein 320/4 fan
m10 power sag ich da nur das das die hauptlager ausgehalten haben ist der hammer
wie ekki auch immer so schön schreibt wenns um den M10 motor geht ist das https://www.e21-board.de/www.bmw-02-club.de dir richtige adresse
aber ich kann dir nur raten um einen besserer start in diesem forum zu haben als ich schön vorstellen am anfang und
auf groß und klein schreinung zu achten
aber sonst sehr kompetente leute da
gruß aus und nach siegen christian
Also um noch mal auf die 4 oder 6 zylindersache zurück zu kommen ich bin sehr froh das ich einen 320/4 erworben habe weil mir die laufkultur des 4zyl viel besser gefällt außerdem gibt es für die motoren ohne ende tuning sachen aus der 02er ecke und du brauchst nur 2 weber und der m10 motor ist i-wie kult auch wenn er original etwas weniger leistung hat und sounttechnisch würde ich mal sagen ist das auch ansichtssache
http://www.youtube.com/watch?v=Dl8DkMQLxtw&feature=related
gruß christian
ja vielen dank für die glückwünsche auf ein unfallfreies neues jahr ne
gruß christian
hallo david
also getriebe kann auf jeden fall da bleiben wo es ist motor ein stück vor ziehen und raus damit und die schwungscheibe und kupplung mußt du von deinem 316 nehmen passt alles auch an den 320 die ganzen anbauteile sollten auch genau so passen wie an dem 316 motor aber lasse mich gerne belehren
gruß ck
