Hallo zusammen.
Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen. Bin mittlerweile ziemlich ratlos.
Also zum Problem:
Ohne etwas am Fahrzeug zu ändern trat plötzlich ein sehr lautes metallisches Geräusch im Bereich der Hinterachse auf. (nach zügiger Kurvenfahrt )
Es tretet auf, wenn eine enge kurve gefahren wird. Besonders heftig ist es bei geringem Tempo (Schrittempo). Durch Kuppeln wird das Geräusch unterbrochen, was für mich auf den Antriebsstrang schliessen lässt. Wenn ich geradeaus fahre ist alles wie es sein sollte.
Mein erster Veracht war das Streiffen des Auspuffes an der Antriebswelle. Jedoch alles i.O.
Dann wurden folgende Arbeiten durchgeführt und nach jedem Schritt überprüft ob eine besserung stattgefunden hat. Leider nein.
1. Neues Differential montiert
2. Antriebswellen ersetzt
3. Hinterachse komplett überholt (Alle Gummis neu, Tonnenlager neu, Radlager neu)
4. Hintere Bremsen zerlegt und gereinigt, auch Trommelbremse neu eingestellt
5. Gelenke der Kardanwelle vom Fachmann ersetzen lassen, Neues Mittellager, Welle feingewuchtet
Was ich noch nicht gewechselt habe:
Kupplung, Getriebe, Hardischeibe, Stossdämpfer und Federn, Domlager
Für mich ist das Domlager und die Stossdämpfer unlogisch, da bei gedrückter Kupplung alles i.O. ist. Getriebe fände ich auch komisch da es auch im Rückwertsgang auftritt.
Was meint Ihr dazu? Bin um eure Hilfe froh.
Zum Auto:
323i Bj 1979, Viergang Handschaltung
Danke und Gruss Florian
