...komme da nicht ganz klar... Zündanlassschalter lösen und etwas rausziehen, die abgerissenen Abreißschraube 'entfernen' und Zündschlüssel in Stelung 1 oder 2 - da geht nix. Muss ich da noch irgendwo drehen oder was reinstecken oder wie? Weiß jemand rat????? Danke
Zündschloss ausbauen - Trick 17 ???
Also, wenn ich das immer gelesen habe, am besten die komplette Lenkstange rausbauen. Also Samstag bei mir vorbei kommen und die 4 Schrauben rausflexen und mitnehmen
> ...komme da nicht ganz klar... Zündanlassschalter lösen und etwas rausziehen, die abgerissenen Abreißschraube 'entfernen' und Zündschlüssel in Stelung 1 oder 2 - da geht nix. Muss ich da noch irgendwo drehen oder was reinstecken oder wie? Weiß jemand rat????? Danke -
Kannst alles so lassen wie es ist. Das Gehäuse vom Zündschloss hat unten (seitlich) eine Körnung, dort bohrst du mit einem 3mm Bohrer ein Loch rein. Dann das Schloss auf Stellung 1 drehen und mit einem stabilen Draht in das gebohrte Loch drücken und dadurch die Entriegelung des Zylinders lösen. Dabei etwas am Schlüssel ziehen und schon ist der Zylinder raus.
Gruß Michael
