mein 320 hatte schon immer einen relativ schlechten Kaltstart / Leerlauf im kalten Zustand. Beim Fahren war davon aber nichts zu merken und sobald der Motor warm war kein Problem.
Neu ist nun dass er nach ca 4 wöchiger Stand Zeit nicht mehr sauber läuft:
Motor läuft "brummig"
Leistung gefühlt 50 PS, fahren geht grad noch so aber sehr schwerfällig.
Egal ob Vollgas oder nicht dreht nur ganz langsam hoch.
Ich habe angefangen Dinge zu prüfen die ich bei Ruddies gesehen habe: Checkliste 4A1 deutsch
Leider nicht ganz so einfach alles nachzuvollziehen, Folgende Dinge sind mir aufgefallen:
Angefangen hat das ganze nach ca 6 Wochen Standphase. Wurde während der Fahrt immer schlimmer (von Normalem Beschleunigen mit kurzen rucklern bis nur noch langsam)
Kaltstartklappe bewegt sich ganz normal (kalt zu, Warm auf)
Wenn ich in den Vergaser rein schaue bei laufendem Motor und per Hand Gas gebe ist nur die erste Stufe aktiv. Luft und Drosselklappen der 2ten Stufe fest zu, cool?
Laut der Anleitung könnte was mit der Schwimmernadel sein, ich seh das Sprit in der ersten Stufe so Tröpfchenweise bis nicht sichtbar aus diesem kleinen Rohr kommt, zu wenig oder? Beschleunigerpumpe oder zu wenig Benzin im Schwimmer"becken"?
Aktuell tendiere ich zu zu wenig Sprit, man liest ja immer von der Schwimmernadel. Richtig kapiert was ich da abbauen und anschauen muss habe ich leider noch nicht. Kann jemand hierzu vielleicht ein paar Tipps geben?
[Blockierte Grafik: http://richard-bruenning.de/wp-content/uploads/2017/08/vergaser-einstellungen.png]
