Hallo
Der Schlachtwagen war ein Schalter, kein Automatik.
Von dem habe ich das 5-Gang-Getriebe samt Kardanwelle übernommen.
Hat noch jemand eine Idee?
Gruss Jochen
Hallo
Gruss Jochen
Hallo zusammen
Habe nun die Unterdruckschläuche gewechselt und zurückgerüstet auf den elektrischen Zusatzluftschieber. Und plötzlich läuft die Bude wieder. Soll heissen Kalt- und Warmleerlauf-Drehzahl ist wieder normal und auch das kleine Ruckeln beim Fahren ist weg. Fährt sich insgesamt geschmeidiger. Er hatte einfach zuviel Luft.
Ich kenne zwar meine Kiste ganz gut, doch je länger ich im Motorraum geschraubt habe, desto mehr ist mir aufgefallen.
Mein 323er ist zwar von 12`79, es kam jedoch mal eine Austauschmaschine eines 6`82 rein. Und damit auch der wasserbeaufschlagte ZLS und ein anderer Zündverteiler (Bosch-Ner. 0 237 302 032). (Ich hatte den kompletten Unfallwagen gekauft, deswegen hatte ich auch alle anderen Komponten) Meines Wissens wurde diese beiden anderen Teile nur von Mitte 81 bis Mitte 82 ein Jahr lang verbaut.
Ausserdem hat der Unterdruckschlauch vom Ventildeckel zur Lufthutze den Abzweig des kleinen Schlauchs hin links ans Anssauggeweih (siehe Bild; ist noch vor der Schlauch-Revision). Die meisten 323er davor haben den "einteiligen" Schlauch ohne Abzweig.
Und jetzt ist mir noch etwas aufgefallen: Es gibt so eine Art "Luftpumpe" (Bild anbei) und sitzt unterhalb der Drosselklappe.
Gab es die auch nur von 80 bzw 81 bis 82?
Was ist der Sinn dieser "Luftpumpe"?
Und welcher Sinn hat der kleine Schlauch zum Ansauggeweih hin? Ich habe dort 2 Anschlüsse, ich habe andere 323er gesehen die 1 oder gar keinen haben ?! Der 2.Anschluss bei mir (der obere) ist verschlossen.
Wenn ich diese Antworten habe, dann kann ich (vorläufig) das Kapitel Unterdruckschläuche schließen.![]()
Danke und Gruss
Jochen
dodo45, dank dir.
Bin jetzt am Wechseln der kurzen Schläuche. Diese mit Textil ummantelten Schläuche haben ein Drahtgeflecht. Diese gehen vom Bremskraftverstärker bis an die Unterdruckdosen, dahinter (zur Luftpumpe) sind wieder normale Luftschläuche.
Frage: Kann ich diese mit den normalen Schläuchen (Meterware) ersetzen oder müssen es welche sein mit Draht-Innenleben? Gerade weil es dort ums Thema Bremsen geht.
Ich habe auch noch passende Meterware Wasserschlauch. Diese sind innen mit Textil verstärkt gegenüber der Luftschlauch-Meterware. Wäre das noch eine Alternative?
Danke und Gruss
Jochen
Hallo zusammen
Nachdem ich mich lange gewehrt habe, muss ich nun doch einige Unterdruckschläuche wechseln. Den Zusatzluftschieber (wassergesteuert) habe ich nun auch gewechselt, hatte tatsächlich noch einen Neuen bekommen.
Ist zwar ein 12'79er 323i, aber nach ATM von einem 82er (Schlachtwagen, das war 1993) habe ich das neue kleinere Steuergerät, wassergesteuerter ZLS, den Schlauch vom Ventildeckel mit Abzweig zum Ansauggeweih links zur Drosselklappe und einen anderen Zündverteiler.
Ich frage mich jedoch was das für Textilschläuche sind mit dieser "Dose" dazwischen die rechts zum Ansauggeweih gehen siehe Bild)? Habe ich nirgendwo gesehen in der TIS-Bildern.
Die Schraubschellen sind fest, die Dose kann man jedoch drehen. Werde das gegen passende neue Schlauchstücke wechseln. Unter der Drosselklappe geht ein Abzweig an eine Art "Luftpumpe"?! Wie spielt das zusammen?
Für eure Antworten wäre ich wie immer sehr dankbar ![]()
Danke und Gruss
Jochen
Hallo Roland
Ich fände es auch sehr schade wenn das Forum nicht weitergehen würde.
Bin zwar nicht der Viel-Schreiber aber schon über 14 Jahre gerne dabei; eben ein kleines und feines Forum für unsere E21er mit den kleinen und grossen Problemchen.
Ein grosser Dank an dich, Roland. Was du im Hintergrund gemacht hast sieht man als "Normal-Nutzer" eben nie.
Hoffentlich findet sich jemand (Frank?) und es geht irgendwie weiter. Ich bin leider raus für eine Übernahme, da fehlt mir das Know-How.
Gruss Jochen
Hallo zusammen /hallo Ekki ![]()
Jetzt komme ich mal dazu:
Werde mal die Schläuche nacheinander zudrücken, denn ich habe den ZLS 11531288029 ab 9`81 mit den 4 Anschlüssen drin. (Liegt wohl daran, dass ich ne 1982 ATM-Motor, drin habe.. Verteiler, Steuergerät ist auch von 1982.) Bei mir gibt es ein heilloses Durcheinander von Unterdruckschläuchen ![]()
Wie kann man den ZLS noch prüfen? Ausbauen und dann... ?!?!
Gruss Jochen
Hallo
Danke für eure Tipps. Ich hab mal die Stromflüsse gecheckt; leider habe ich bislang nur meine alte Prüflampe, aufs Messgerät warte ich noch.
An der (neuen) Batterie fliesst Strom: Lämpchen glimmt ganz schwach in der Prüflampe. Beim checken der einzelnen Verbraucher im Sicherungskasten, konnte ich nur ein leichtes Glimmen auf Uhr / Drehzahlmesser usw. feststellen. Das wäre ja OK; muss aber noch mit dem Messgerät verifizieren um wieviel (Milli-)Ampere es handelt. Aber komisch: Nicht mal auf der Radio-Sicherung konnte ich etwas festetellen, obwohl dort doch auch Dauerplus sein müsste?!
Aber ich denke, dass ich den Fehler doch gefunden habe:![]()
Ich habe 1990 (!) ein Sony Casstten-Radio XR-7192 mit 10er CD-Wechsler CDX-A15 verbaut (den ersten Wechsler den es gab, baugleich mit Blaupunkt). Als ich die Batterie wieder mal dran hatte und ins Auto steige (ohne Zündung!), höre ich ein Summen, dann wieder weg, dann wieder da..... unterm Beifahrersitz. Dort habe ich den CD-Wechsler "installiert ;). Habe das Ding rausgemacht und aufgemacht, Resultat: Eine CD hing total quer überm Laser, ich musste sie zerstören um sie rauszukommen (war nur eine gebrannte CD).
Ich denke der Wechsler hat andauernd versucht die CD zurück ins Magazin zu fahren oder korrekt über dem Laser zu positioneren, was aber unmöglich war. Denn normal kann man das Magazin auch per Eject rausholen, wenn die Zündung aus ist ! Das Radio schleift das Dauerplus über das Wechslerkabel weiter.
Magazin kam nicht mehr raus, ich hab den Wechsler aufgebrochen und einen baugleichen rein, den hatte ich noch in Reserve
Ich werde es mal beobachten.
Danke euch allen. Es bewahrheitet sich immer wieder, das dies hier ein kleines aber feines Forum ist.![]()
Nun kann ich an das Problem mit den erhöhten Kaltleerlauf gehen ![]()
Beim Kaltstart Leerlauf zu hoch dann zu niedrig ![]()
Gruss Jochen
Die Auto-Batterien für meine BMW`s habe ich auch immer mit dem Absaar-Ladegerät geladen.
Für die Gel-Batterie der Harley (darf ich das hier sagen;) habe ich ein "intelligentes" Ladegerät gebraucht.
Harry, was meinst du mit "Prüflampe dawischen setzen". Wo dazwischen?
Danke und Gruss
Jochen
Hallo zusammen
Mal sehen wie ich die Batterie wieder hinbekommen kann und dann mit Amperemeter den Verbraucher suchen.
Kofferraum- und Handschuhfachlicht habe ich seit 30 Jahren nicht mehr. Ebenso in den beiden Innenraumlichtern (neben Schiebedach) war nie eine Birne drin ![]()
Danke und Gruss
Jochen
Ich leider auch nicht, da mein 323er Baaterien killt, siehe meinen Hilferuf im Forum![]()
Hallo zusammen
Ich habe immer noch das Problemchen mit dem zu hohen Leerlauf wenn er kalt ist. Als ich mich neulich dran machen wollte, kam ein neues Problem hinzu ![]()
Da ich das noch nie hatte muss ich mal in die Runde fragen und bin auf eure Hilfe angewiesen:
Batterie war leer und konnte nicht mehr geladen werden. Intelligentes Ladegerät zeigt defekt an and am alten Absaar-Ladegerat schlägt Amperemeter auch nicht aus. Bin zuvor 6 Monate nicht gefahren, Batterie war 6 Jahre alt, kann passieren. Aber jetzt kommts:
Neue Batterie rein und 323er startete wie gewohnt. 3 Woche später wollte ich das Problem angehen mit dem Leerlauf, aber Batterie ist mausetot. An den Ladegeräten wie bei der alten Batterie: Zeigt defekt an oder Amperemeter (Ladestrom) schlägt erst gar nicht aus. Nach 4 Wochen im ausgebauten Zustand nochmals probiert. Zeigt defekt an, da kommt nix mehr.
Mein 323er "killt" also Batterien.... Wie ist das möglich? Wenn ein Stromverbraucher zieht. dann sollte sie einfach nur leer sein. Das hatte ich früher mal als der blöde Warnblinkschalter rausgerutscht ist und sich die Kiste in der Garage nachts totgeblinkt hat. Damals konnte ich die Batterie wieder laden und alles war gut.
Hat jemand von euch eine Idee?
Danke und Gruss
Jochen![]()
Danke für den Tipp, werde ich mal machen ![]()
Hallo zusammen
Nachdem letzten Winter einige Luftschläuche und die Dichtungen der Einspritzventile getauscht wurden, läuft mein 323er so gut wie schon lange nicht mehr, wenn er warm ist! Ohne Ruckeln im Schiebebetrieb, man kann z.B. im 3 Gang um die Kurve fahren.
Folgendes hat sich seitdem verändert:
Beim Kaltstart dreht er erstmal für 2 Minuten auf 2000 Umdrehungen, dann für weitere 2 Minuten so niedrig dass er ausgeht wenn ich an der Ampel nicht etwas Gas gebe. Wenn er dann wärmer wird, läuft er einwandfrei auf normaler Drehzahl im Leerlauf.
Meine Frage:
Kann man da noch etwas einstellen oder ist da was kaputt? Zusatzluftschieber wurde mal gewechselt, jedoch das Kaltstartventil noch nie. Noch andere Ideen / verdächtige Teile?!
Danke für hilfreiche Antworten
Gruss Jochen ![]()
Hi
Vielleicht hilft dir das noch weiter.
Ich hatte mal den Fall, dass ich bei einer Ausfahrt dann im Stand bei laufendem Motor mal vorne reingeschaut habe... irgendetwas war komisch.. das Lüfterrad drehte nicht mehr bei laufendem Motor!
Unten am Kühler waren rechts und links 2 "Zapfen" als ob das noch etwas eingehängen werden sollte. Ein Lüfterblatt war etwas eingerissen, das hat man erst gesehen wenn man die Lüfterblätter etwas gebogen hat (bei stehenden Motor!). Das Lüfterblatt blieb an diesem Zapfen hängen.
Mit neuem Lüfter wars wieder OK. Die beiden Zapfen habe ich auch noch entfernt. Der Kühler war aber auch ein AT-Kühler (nicht BMW). Passgenau und alles, aber eben diese 2 Zapfen zuviel.
Gruss Jochen
Hallo zusammen
Der Post ist zwar schon etwas älter, ich wollte trotzdem meinen Senf zu dem Thema geben.
Nachdem dieses Frühjahr mein Sony-Wechsler nicht mehr ging und ich nach einem gleichwertigen Ersatz recherchiert habe (war nicht einfach, ist der erste Wechsler mit blauem Kabel, andere mit schwarzem gibt es wie Sand am Meer), bin ich über folgendes gestolpert:
In der "Bucht" einfach mal nach "FM-Transmitter" suchen. Wird in den Zigarettenanzünder gesteckt und man kann von Handy aus über Bluetooth an den Transmitter und dieser dann wiederum per Radiofrequenz (z.B. 87,5 wenn unbelegt) übers alte Autoradio mp3`s hören. Ausserdem beinhaltet dies auch eine Freisprechfunktion und man kann an den Transmitter mit USB sein Handy laden und es passt auch noch eine SD-Karte rein ! Und das alles für 13 Euro !!!![]()
Ich gebe zu, ich habe das Ding selten dran, die Optik stört mich doch etwas. Aber die Funktionalität ist schon nicht schlecht. Hätte ich einen 5-pol-Anschluss am Radio, dann würde ich auch eine "versteckte Variante" nutzen wo nur der Klinkenstecker im Ablagefach liegt um ans Handy gesteckt zu werden.
Nachdem ich einen Ersatz-CD-Player gefunden habe und mein CD-Magazin aus dem alten Wechsler "ausbauen" wollte, d.h. der alte wäre zerstört worden
, habe ich ihn noch noch ein letztes Mal angeschlossen. Und plötzlich ging er wieder. Zuvor hatte ich in dem Kasten nur mal durchgepustet. Hat Wunder gewirkt.
Jetzt habe ich dafür einen in Reserve.
Gruss Jochen
Und wenn du denkst dass du ein "Spezialwerkzeug" brauchst..... Dann einfach mal die Aufsätze / Verlängerungen der Rätsche in anderer Reihenfolge montieren... und schon kommt man dran... bin damals fast verzweifelt... erst am nächsten Tag als ich die Rätsche wieder zusammengesetzt habe (und zwar zufällig in anderer Reihenfolge), dann ging es.![]()
Gruss Jochen ![]()
Hi
Eine Frage hätte ich, vielleicht steht es ja wo und ich habe es nur überlesen.
Du hast KEINEN Kühlerventilator? Wie bekommst du den Motor gekühlt? Nur über ein Thermostat? Oder hast du so gross dimensioniert (Wassermenge)?
Aber geiles Projekt und gut umgesetzt![]()
Gruss Jochen
