Die Füllmenge beträgt 900 Gramm, R12 als auch R134
Beiträge von caro
Der "Bügel" und der Schaumstoffeinsatz sind für die beiden Schläuche, welche vom Tank runter zur Benzinpumpeneinheit kommen.
Der "Bügel" ist mit 2 kleinen Schrauben an der Karosserie angeschraubt. Die Distanzhalter für die Kraftstoffröhrchen waren Serie,
sind bei mir auch vorhanden. Teilenummer habe ich aber auch nicht.
@ Stefan
Also bei meinem (original Klimaanlage ab Werk, letzte Neubefüllung 07/2007) sitzt unten rechts am Wasserkühler ein Temperaturschalter,
die Kabel gehen nach vorne zum Elektrolüfter. Einen Drucksensor gibt es bei mir nicht.
@ Fussel
Klimaanlage beim 02 habe ich auch noch nie gesehen oder was davon gehört . Soll aber nicht bedeuten, dass es das nicht gab !?.
Eine Nachrüstlösung kenne ich nicht, und ja, das Gebläse innen ist auf die Mittelkonsole aufgesetzt. Nicht unbedingt schön aber so ist es halt.
Die Klimaanlage ist ein eigenständiges System und nicht in die Fahrzeuglüftung/- heizung integriert.
Wer möchte, kann einen Schaltplan von der Klimaanlage haben; die ist aber für den VFL bis 09/79, für den FL wird da sicher das Eine oder Andere anders sein ??.
Grüße Caro
Ich schau morgen mal bei meinem nach wo was verbaut ist.
Grüße Caro
meine LED Uhr im Drehzahlmesser lässt sich nicht mehr einstellen. Bedienteil scheint in Ordnung zu sein; ein Versuch mit einem anderen Bedienteil brachte keine Änderung. Auf der Platine
sieht auch alles "normal" aus, ich vermute daher einen defekten Transistor oder ein anderes defektes Bauteil. Hat jemand eine TIP was es sein könnte ??. Ist bestimmt schon die 4. oder 5. Uhr
in den letzten 10 Jahren :think. Notfalls bin ich auch an einer anderen Uhr interessiert; wer was hat (von Motometer), einfach anbieten.Danke
Hier beim spanischen TÜV wird immer an der längsten Abnahmestelle , egal ob PKW oder Motorrad, (beim 323 also am rechten Rohr) gemessen. Warum ?; keine Ahnung. Bei meiner MV Agusta mit 2 übereinander liegenden Auspuffrohren
liegen die Meßwerte zwischen dem oberen und unteren Rohr auch auseinander. -
ich habe nur einen in englisch; vielleicht kannst du ja damit was anfangen. Ich kann den Plan nur per mail versenden, da als Anhang hier im Forum zu groß. Bei Interesse einfach Bescheid geben.
Also das Thema Cover gab es ja schon einmal. Unser Board Mitglied "Stauber" hatte sich damals nach meinem ersten Beitrag über
das von mir verbaute Cover das gleiche wie ich aus USA bestellt und war hoch zufrieden damit. Aber wie schon geschrieben,
jeder hat da eine andere Sicht auf die Dinge. Jedenfalls ist jede und jeder herzlich eingeladen, sich das Cover hier vor Ort anzuschauen.
Günstige Unterkunft kann vermittelt werden -
Hallo Caro,
reden wir über das gleiche Teil? So gut wie nicht unterscheidbar?
Wenn ich nicht total falsch liege, besteht ein originales E21-Armaturenbrett aus Schaummaterial über dem Träger mit einem dünnen, geprägten Folien-Overlay. Drückst du da mit einem Fingernagel rein, hinterläßt du zumindest kurzzeitig einen Abdruck. Versuchst du das bei einem Cover, brichst du dir (überspitzt gesprochen) den Fingernagel ab. Und den Unterschied merkt man nicht?
Verneigung, Lars.
Hallo Caro,
Verneigung, Lars.
Wenn ich "so gut wie nicht unterscheidbar" schreibe, dann meine ich die Optik und nicht die Haptik. Die Oberfläche ist sicherlich etwas dicker als die vom originalen Armaturenbrett. Ich habe damit kein Problem, da ich das Armaturenbrett eigentlich immer
nur beim reinigen anfasse und nicht ständig mit dem Fingernagel irgendwo reindrücke. Die Struktur ist jedenfalls fast identisch. Ich schreibe hier ich nur von meinen Eindruck; wenn das jemand anders sieht, dann ist das auch in Ordnung.Grüße
Caro -
Also ich habe so ein Cover seit gut 2 Jahren bei mir verbaut und muss sagen, dass ich absolut zufrieden bin. Ich hatte das damals
aus Amerika kommen lassen; Preis mit Versand glaube ich ca. 120,00 Euro. Das Cover passt perfekt und ist von einem Originalen
so gut wie nicht unterscheidbar. Voraussetzung ist allerdings eine penible Vorarbeit und eine saubere Verklebung nach Anleitung mit
dem mitgelieferten Spezialkleber.
Das Cover wird nicht vollflächig verklebt, sondern nur an bestimmten Stellen. Die spanische Sonne -die ist um einiges intensiver als die in Deutschland- hat das Cover bis jetzt klaglos überstanden.
Zudem gibt es eine lebenslange Garantie auf das Cover. Würde ich jederzeit wieder verbauen.Grüsse
Caro -
Wenn da normal kein Oel rein gehört, dann kann es nur über den Unterdruckschlauch gekommen sein. War jedenfalls Motorenoel.
Danke für die Antworten.Caro
kann mir jemand mitteilen, ob der Warmlaufregler vom 323i serienmäßig mit Oel gefüllt ist ?. Bei meinem kam beim Zerlegen
eine Oelfüllung zum Vorschein. Möchte nun gerne wissen, ob das normal ist. Im voraus besten Dank.Caro
Macht keinen Sinn, Brennraum passt nicht und ist etwas grösser, damit sinkt die Verdichtung. Am Ende schlechter als vorher.
Wenn vom E30 dann vom 320i oder 323i. Die grossen Ventile vom 2,5er kann man ohne Austausch der Sitzringe auch in diese Köpfe montieren. Die Sitzeringe müssen nur entsprechend aufgeweitet und bearbeitet werden. Schon an 2 Köpfen gemacht.
MFG
Ja, alles klar. Danke für die schnelle Antwort.
Grüsse Caro
das Thema wurde ja schon öfters hier behandelt, aber ich benötige trotzdem eine kurze Aufklärung. Kann der Zylinderkopf vom E30/325I Motor trotz größerer Ventile, anderer Brennräume und fehlendem Loch für die Wasserrückleitung (kann ja
problemlos gebohrt werden) für einen E21/323I Motor verwendet werden ?. Im voraus besten Dank. -
Wie die Leitungen durch den Motorraum geführt werden,wo der Trockner sitzt,und so gut es geht von den Anschlüssen am Kühler!
Danke Christian
Sende mir bitte per PN eine eMail Adresse, an die ich die Bilder morgen Abend senden kann. Einen Stromlaufplan von der Klima kann ich Dir bei Bedarf auch mit senden.
Grüsse Caro
Von der Klima kann ich Dir Fotos machen; was benötigst Du genau ?.
Grüsse Caro
Schau dir mal bei abgenommenen Vorderrädern die Bremsbeläge an, ob die sich beim leichten Antippen der Bremse ganz leicht nach vorne bewegen. Zu zweit geht das ganz gut. Einer bremst ganz leicht, der andere schaut auf die Beläge (dabei die Bremsscheibe
leicht drehen). Bei mir war genau das gleiche; die Beläge haben sich immer beim ersten Antippen der Bremse ca. 1mm nach vorne bewegt und dadurch ein Klacken verursacht. Seit dem Tausch der Beläge dann alles wieder normal.Gruss
Wenn es das Gerät mit den Drehknöpfen ist, dann ist der linke Drehknopf (Ein- und Ausschalter) für die Balance zuständig. Gerät einschalten und leicht am Drehknopf ziehen, dann Balance nach links oder rechts einstellen und Drehknopf wieder
drücken. Wenn es bei einem Kanal knackt, hilft es im Normalfall etwas Kontaktspray in den Lautstärkeregler zu sprühen.Gruss
Caro
das gibt es noch neu beim Freundlichen. Ich habe vor 6 Wochen eines gekauft; Preis war um die 17,--oder 18,-- EURO.
Teilenummer müsste 51141858815 sein.Grüsse
Moin!
Mein kleiner hat leider nicht die Möglichkeit in einer Garage zu stehen, er steht in einem Carport.
Nun wird er bei diesem Wind wie wir ihn zZ haben trozdem ganzschön Nass, gerade am Hintern.
Nun hab ich mir über sowas Gedanken gemacht:
http://www.car-e-cover.de/car-cover-nach…nnen/index.html
Meint ihr das taugt?Grüße,
DennisHallo,
ich weiss ja nicht wie lange dein Wagen unter der Plane stehen soll, aber wenn längere Zeit, dann solltest du die atmungsaktive
Plane nehmen. Da es bei mir sehr selten regnet, aber wenn dafür umso heftiger, habe ich die wasserdichte Plane
genommen. Wochen- oder monatelang sollte unter der wasserdichten Plane natürlich kein Wagen stehen. Bei mir kommt die Plane
dann spätestens 1-2 Tage nach Regen wieder runter.Gruss
