Ich habe heute den 4A1 Vergaser zerlegt, alle Dichtungen erneuert und alle Werte eingestellt. 1 O-Ring von einer CO Schraube war Kaputt und 1 Unterdruckbohrung war sogar zu. Alles wieder zusammen gebaut und CO eingestellt. Kerzen und Kontakte sind neu, Zündung ist auch eingestellt. Im Vorfeld hatte ich den Zyl.Kopf ab, weil ein paar Einstellexenter die Ventile Konkav gehämmert hatten. Jetzt läuft er wieder.
Beiträge von Dieselspeed
Genau das ist das Problem. Ich werde morgen nochmal nach schauen. Sobald ich Erfolg habe, werde ich berichten,
Hallo Bernd, vielen Dank für deine Antwort. Ich probiere das morgen mal aus. Wobei die Starterklappen schon funktionieren wie sie sollten, nur der Leerlauf fällt kurz nach dem Start auf unter 600 U/min ab und geht dann aus. Gruß Günter
Hallo E21 Freunde, weiß Jemand wie man den Kaltleerlauf am 4A1 Vergaser einstellt?
