Moin Timbob,
ich hatte genau das Problem letztes Jahr.
Mit Startpilot hat der Motor kurz gestartet.
Habe die Benzinpumpe gewechselt, nachdem ich geprüft habe, ob ich mit einer Unterdruckpumpe Benzin nach vorne bekomme (habe ich).
Nach dem Wechsel der Pumpe ist er problemlos angesprungen.
Äußerlich konnte man der alten Pumpe nichts ansehen, ich denke, die Membran war defekt (habe aber keinen Check mit Drucktest gemacht).
Viel Erfolg
Posts by csevenoak
Welche Federn sind denn verbaut?
Falls es H&R-Federn sind, dann gab es mal Hinweise, dass ein umgedrehtes Einbauen der Federn ein Poltern verhindern könnte. -
So, neue Dämpfungsringe (auch wenn es die dünneren sind) und Federn umdrehen hat prima geholfen.
Vielen Dank für den Hinweis! -
ich habe gerade die H&R-Federn und Bilstein B4 bei meinem 320/6 verbaut.
Mit dem Fahrverhalten bin ich zufrieden, bei sehr unebener Straße entsteht aber ein Klappern.
Ich habe hier im Forum einige Beiträge zu den Dämpfungsringen gefunden, werde daraus aber nicht ganz schlau.
Die dickeren 26mm-Ringe gibt es ja nirgends mehr.
Gibt es dazu irgendeine Alternative oder eine Lösung, um das Klappern in den Griff zu bekommen.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße,
Carsten
