Posts by Timbob
    Servus,
    ich möchte eine Rückmeldung über den aktuellen Status geben.
    Das Auto läuft, ist auch relativ gut in den Leerlauf gekommen.
    Die verbaute Pierburg Pumpe ist allerdings ohne Sieb und baut kürzer, jetzt liegen die Leitungen am Generator auf, das muss ich noch ändern.
    Vielen Dank nochmal für die immer super Hilfestellung, eigentlich immer Lösungsstellung!!:good:
    Temperatur erreicht er leider nicht, denke es ist die Visko Kupplung, läuft für mein Verständnis zu stark von Anfang an.
    Timbob
    Servus,
    vielen Dank für eure wie immer super Hilfestellung!
    Eine Unterdruckpumpe hab ich organisiert und prüfe ob ich damit Benzin bekomme.
    Ich hab auch schon versucht bei geöffnetem Abgang der Pumpe ob Benzin kommt, leider nicht.
    Der Nocken sieht für mich gut aus, man sieht nur die Lauffläche mit der Breite des Stössels blank.
    Keine Riefen oder ähnliches zu spüren.
    Ich melde sobald ich mehr Infos habe.
    Servus zusammen,
    Ich würde mich freuen wenn ihr mir bei meiner Fehlersuche helfen würdet.
    Das Fahrzeug startet nicht mehr.
    Letzte Fahrt war im Oktober 2024.
    Anlasser zieht gut durch.
    Zündung funktioniert zumindest mit etwas Startpilot.
    Es kommt kein Benzin nach vorne.
    Kraftstoffpumpe ausgebaut und per Hand geprüft, bei Betätigung entsteht oben ein leichter Unterdruck und unten am Ausgang etwas Überdruck.
    Ob das technisch reicht ist fraglich.
    Leitung zum Tank muss ich noch prüfen.
    Was könnte hier noch eine Ursache sein? Tankseite?
    Oder kann ich von der Pumpe ausgehen?
    Vielen Dank
    Timbob
    Servus zusammen,
    ab nun geht es in den Winter und ich würde gerne ein paar Auto und Motorradteile verchromen lassen.
    Könnt ihr mir hierfür ein oder zwei Adressen mitgeben?
    Würde mich freuen.
    Vielen Dank
    Timbob
    A3 Kalender:
    • ellmi 1x
    • Basti07er 1x
    • Dr.Cell 1x
    • ms-e21: 2x
    • Bleroe21 1x
    • podl84 1x
    • Harryseemann 2x
    • Ekki 2x
    • Billy 1x
    • Vespa 1x
    • RH92 1x
    • Chef der doofen 1x
    • Jaschi 1x
    • Altamar 1x
    • Der mit dem BMW tanzt 1x
    • Volkert 3x
    • Der Nobby 1x
    • Robert Z. 1x
    • Andi_323i 1x
    • Ralwb 1 x
    • Timbob 1x
    Küchenplaner:
    • Ellmi 1x
    • Bleroe21 1x
    • podl84 1x
    • Ekki 1x
    • Vespa 1x
    • Jaschi 1x
    • Volkert 1x
    • Der Nobby 1x
    • Andi_323i 1x
    • Ralwb 1 x
    Servus,
    ich hätte das gleiche Problem. Immer die letzten 1-2 Liter haben das Überlaufen verursacht.
    Habe an meinem 320/6 bj82 die Tanks ausgebaut um den Zustand ebenfalls zu begutachten.
    Abgesenkt wird man sich schwer tun.
    Originalteile find ich persönlich viel zu teuer dafür.
    Hab mir die Original mitgenommen und beim Händler für jegliche Gummiteile die Sachen abschneiden lassen.
    Funktioniert seit Jahren super.
    Timo
    Servus,
    ich brauche mal eure Unterstützung.
    Mein Blinkerhebel stellt sich nach Abbiegen einer Rechtskurve nicht selbständig zurück.
    Linkskurve funktioniert.
    Muss ich davon ausgehen dass der Hebel defekt ist oder kann ich da was reparieren im Inneren des Hebels?
    Vielen Dank
    Kalender groß:
    Volkert : 3
    Turmaliner : 1
    Ellmi : 1
    podl84: 1
    RH92: 1
    Billy: 1
    Ömer: 1
    Basti 07er: 1
    Vespa: 1
    Der Nobby: 1
    Ralwb 1
    Andi_323i: 1
    Altamar:1
    Anderl: 2
    blthsr: 1
    ms-e21: 2
    Harryseemann: 2
    Edition S: 1
    Ekki: 3
    Timbob: 1
    Terminplaner:
    Volkert : 2
    podl84: 1
    Ellmi: 1
    Ömer: 1
    Der Nobby: 1
    Andi_323i: 1
    Anderl: 2
    Harryseemann: 1
    Ekki: 2
    Timbob: 1
    Servus,
    Fächer und Abgasanlage ist für mich ATD Imola Vanicek vom Klang kaum zu toppen.
    Anlage ist eigentlich nach MK Motorsport.
    Die Eintragung erfolgt über eine Einzelabnahme.
    Verarbeitung und Passgenauigkeit sind super.
    Bei Interesse kann ich weiterhelfen falls gewünscht.
    Soundfile Stelle ich auch zur Verfügung wenn jemand will.
    Timo
    Servus,
    hatte ein ähnliches Problem und eine neue Batterie war defekt. Ebenfalls tiefentladen durch einen Verbraucher.
    Nach längerer Suche war es die kleine Birne zur Handschuhfachbeleuchtung.
    Bei geschlossenem Fach hat der Schalter die Beleuchtung nicht abgeschaltet und somit war die Batterie nach mehr Standzeit erledigt.
    Eventuell da mal nachsehen.
    Timo
    Servus,
    Ich hänge mich an Balthasar an.
    Habe nämlich ebenfalls Beilstein mit Vogtland Federn in Kombi mit Pu Lager am Hinterachsträger.
    Bei kurzen Schlägen wie Gullideckel oder Querfugen hab ich auch ein kurzes metallisches Schlagen.
    Bis jetzt leider nicht gefunden woher.
    Daher ist das eine super Hilfe von dir. Nur das Vorherbild kann ich leider nicht öffnen.
    ich hab meine Lager ebenfalls vor 2 Jahren gewechselt. Hab den Körper soweit möglich mit einer Sage rausgetrennt.
    Danach mit einem Drahtaufsatz bzw.verschiedenen Topfbürsten den Rest aus den Aufnahmen entfernt.
    Danach kann man je nach Wunsch und Vorstellung beschichten oder was man halt will.
    Timo
