Ich hab‘s getan, ist aber schon ein gewisser Aufwand
Allerdings das 3 Teilige Getriebe, keine Ahnung welches du hast.
Ein 6 Zylinder 5 Gang M20 das mit dem dreiteiligen Gehäuse umgebaut für den 4 Zylinder M10.
Allerdings brauchst du dazu ein 4 Gang M10 Getriebe zum Schlachten und einen Werkzeugmacher der sehr gut fräßen kann.
Die 4 Zylinderglocke muss umgebaut werden. Das Hauptlager neu gespindelt, Ölbohrungen angebracht und Gewinde geschnitten werden.
Der Schalter für den Rückwärtsgang muss auch noch obendrauf, Loch bohren, Gewinde schneiden, genau auf der richtigen Position der Schaltwelle.
Bei der Gelegenheit hab ich gleich noch alle Lager getauscht und alles neu abgedichtet.
Beim Zusammenbau muss auch noch das Spiel der Getriebe Wellen eingestellt werden.
Die Schalt Kulisse kannst du selber bauen und kürzen, nur die Kardan musst kürzen lassen oder eine passende finden.
Tobi
