Aschenbecher richtig schweißen
  • Hallo in die Runde,
    Der TÜV steht an und einige Roststellen, insbesondere Lüftungslöcher im Boden müssen weg. Die Karroseriemontageaufnahmen sind komplet weggerostet und die Bodenbleche darüber genauso. Eine Seite ist bereits saniert und ich stehe vor der Frage, sollen die Aufnahmen wieder dran, oder ganz weg lassen. Originalitätshalber sollten die dran, anderseits ist das Auto ja bereits Montiert und brauchen tut man sie nicht. Meine Frage in die Runde ist, wie kann ich Sie einschweißen und anschließend gut und vernünftig versiegeln. In einigen Restarationsbeiträgen wurden die am Rand an den Bodenblech geschweißt. Original, meine ich wurden sie mit Schweißpunkten befestigt. In beiden Fällen können die Zwischenräume (Bodenblech-Grundfläche der Aufnahmen) weder Grundiert noch sonstwie Versiegelt werden. Karroseriekleber an den Rändern verhindert zwar das Eindringen von Feuchtigkeit, doch es bleibt ein kleiner Zwischenraum in dem sich weiterhin Kondenswasser bilden kann. Satz neue Aschenbecher von WN liegt da.
    Wie geht Ihr damit um?
    Ein Dreier belebt die Ehe.
  • Ich würde sie unbedingt wieder mit einschweißen. Ich benutze die zusammen mit einem kleinen Halzklotz auch für die Hebebühne.
    Da Du warscheinlich auch Blech drumrum ersetzen mußt, würde ich das Blech anfertigen und die Aschenbecher vorher daran anpunkten. Im Idealfall mit Punktschweißzange und Primer.
    Das zusammen dann einschweißen.
    Ich würde dann die Lücken so gut wie es geht mit Rostschutzfarbe tränken. Abdichten nur Bereiche, die im direkten Spritzbereich liegen. Ansonsten offen lassen und mit Hohlraumversiegelung fluten.
    Wenn die Feuchtigkeit immer raus kann, passiert nichts. Und da Du den Wagen warscheinlich nicht mehr bei jeder Witterung benutzt, hält das ewig.
  • Danke Ekki für die bebilderten Tips. Schweißzange habe ich nicht, gestantz/gebohrt und geschweißt sollte es wohl auch gehen. Lässt Du die grünliche Farbe dran? Dachte ist eine Lager und Transportgrundierung, oder kann man mit Primer/Grundierung drüber spühen?
    Der schmale Spalt dazwischen bleibt nach Punktschwießung dann ohne Primer. Mal schauen ob wenigstens angewärmter Wachs dort reindifundiert.
    Fahre doch bei jeder Wetterlage. Würde am liebsten drin schlafen, passt aberr nicht ins Schlafzimmer:kahnung:.
    Grüße Dzejms
  • die grünliche Grundierung muß unbedingt ab. Die taugt aber als Schweißprimer zwischen den Blechen. Da kannst Du sie also drauf lassen...
