Servus zusammen,
wie schon im Vorstellungs-Fred angekündigt, möchte ich den weiteren (wenn auch zeitlich sicher schleppenden) Verlauf meines E21 dokumentieren.
Begonnen hat ja alles Ende Juli 26 mit dem Kauf des hier abgebildeten E21 323i mit minimalen Modifikationen![]()
Im anderen Fred hatte ich schon einige Probleme angesprochen, manche sind gelöst. Dazu hier ein Sammelpost, der den aktuellen Stand wieder gibt.
Folgende Dinge sind verbaut:
E-Lüfter mit VfL Kühler
Angeblich 2.7 Eta mit 2.5 Kopf (muss ich noch verifizieren, Leistung ist da)
GAT Tronic St24 Kat Steuergerät
GFL Sportline Frontschürze
Hartge Krümmer
Domstrebe in Rot
Batterieverlegung in den Kofferraum
König Sitze
Alpina (-Style?) Lenkrad
Schaltknauf Billardkugel
Gelbe Instrumente
Zusatzanzeigen Öldruck etc.
Selbstgedrehter Handbremshebelaufsatz
Einlage E21 in der Mittelkonsole aus Blech, rot hinterleuchtet bei Nacht
Fette Türlautsprecher (stoßen am Sitz an, hätte gerne neue Türpappen damit die LS weiter vor können)
Loch in der Rückwand vom Kofferraum (Subwoofer Klangdurchlass?)
Hutablage mit 2 LS und 2 fetten Löchern, da kann ich mir nur einen Bassdurchlass vorstellen.. für LS sind die Löcher nicht geeignet, das Gestänge der Heckklappe läuft genau da lang
Koni Fahrwerk
Bremssättel in rot
Heckklappe ohne Schloss
Gravierungen in der Heckscheibe und in den Rückspiegeln
Lenso BSX 9x16 ET20 (20mm Spurplatten rundherum)
Mittlerweile ist, dank Foren-Hilfe beim Teile beschaffen, der Bremssattel überholt. Das Fahrzeug hat nun auch wieder Tüv, die Prüfung war recht spannend.. mit dem GFL-Spoileransatz war das Auto zu tief für den Bremsenprüfstand, ich musste also rückwärts in die Rollen rein. Vorm Tüv hab ich noch 20er Platten vorne / hinten verbaut, damit die 9x16 Felgen nicht am Spurstangenkopf anstehen. Das Ganze dann mit einem Achsfestigkeitsgutachten noch legal gemacht und entsprechend sind nun 9x16 mit 215/40 ZR16 Hankook Ventus EVO2 verbaut und eingetragen. Beim Verschränken hatte ich ziemlich Schweiß auf der Stirn, hat aber besser funktioniert als gedacht und ich musste nichts weiter machen.
Kerzen sind ebenfalls neu, Zündkabel auch. Die Kerzen waren ölig, das Öl kommt definitiv von dem Ventildeckel. Die neue Dichtung liegt schon da, aber ist noch nicht eingebaut.
Aktuell sind noch folgende Themen offen:
- Öldruck sobald warm laut Anzeige nur knapp über 0
- Schleifendes / Summendes Geräusch beim Fahren ab ca. 30-40 km/h
- Fahrzeug fährt recht schwammig, Lenkung ok, Radlager vorne haben beginnendes Spiel
- Motor klackert / tickert (vermutlich Ventilspiel mal prüfen)
- Audiosystem quasi nicht vorhanden bzw. nicht verkabelt
- Batteriehalterung muss noch gebaut werden
- Motorhaube gegen eine ohne Airbrush tauschen
Teilekonvolut sichten und übrige Teile verkaufen
Ich war am 13.09 mit dem Fahrzeug beim Klassiker-Tag des lokal ansässigen BMW-Händlers und ich muss sagen, die kleine Runde von ca. 20km hat wirklich Spaß gemacht. Das Auto läuft bis auf die oben genannten Themen soweit gut. Bisschen tief evtl. aber das geht schon einigermaßen klar.
Sobald die größeren Themen geklärt sind, steht mir noch viel Detailarbeit bevor. Mir gefallen die Schrauben vom Lenkrad z.B. nicht und die Radio-Lösung geht schöner.
Alles was nun passiert, werde ich hier Stück für Stück schildern und hoffentlich das Fahrzeug wieder etwas besser in Schuss bringen.
Mario
