Welche 16 Zoll Felge passt ohne Karosseriearbeiten beim E21
  • Hallo zusammen,
    könnt ihr mir sagen, welche Abmessungen aus Erfahrung ohne Karosserie arbeiten drunter passen? Aktuell sind BBS Mahle in 7,5 × 15, ET 13 mit 195/50 rundum verbaut.
    Mir ist optisch der Reifen noch etwas zu fett an den 15 Zollern. Daher würde ich gerne auf eine größeren Felge umrüsten.
    Angeschaut habe ich mir bereits den Alpina Nachbau in 7 × 16 und 8 × 16 ET 28
    Hat von euch eventuell jemand Erfahrung mit der Abmessung? Passt die Felge ohne Arbeiten an der Karosserie?
    Danke vorab für eure Rückmeldungen und viele Grüße, Andy
  • Andy_G August 2, 2026 at 8:47 AM
    Changed the title of the thread from “Welche 16 Zoll Felge passt ohne Karosserie Arbeit beim E21” to “Welche 16 Zoll Felge passt ohne Karosseriearbeiten beim E21”.
  • Hallo Andy,
    das Thema gab es schon sehr häufig. Suche einfach mal... Ansonsten hier schonmal ein Link, wo alles drin steht
    BenBu
    March 30, 2026 at 11:06 AM
  • Hi Andy,
    Du hast niemanden nach dessen Meinung zu Deinen derzeitigen Rädern gefragt - ich drücke sie Dir dennoch ungefragt auf:
    Dein Ensemble sieht dermaßen geil, geschmackvoll und stimmig aus - mach‘ es nicht durch niedrigere Querschnitte kaputt.
    E21-Fahrer waren schon immer Ballonfahrer. Einmachgummis passen so gar nicht zu der Karosse. Warum sollte man sich ein unkomfortableres Fahren antun, was zudem noch dem Auftritt schadet?
    Ok ok - bin schon weg - hab‘ nix gesagt 🙈
    • E21 323i 10/1982 Neuaufbau
    • E46 316i 2002
    • F25 2.0d Xdrive 2013
    • F23 230i 2021
  • Schließe mich bmw4ever voll an !!! Habe selbst 15er Alpina Style drauf, war nah dran auf 16er umzurüsten. Konnte dann ein Fzg mit 16er fahren und wusste sofort das die 15er bleiben oder ich sogar auf 14er gehen werde. Alles dem Komfort geschuldet. Die Straßen in NRW sind nicht 16 zoll Tauglich.
    16 Zoll sehen gut aus, machen richtig was her, keine Frage aber damit Fahren ist dann was anderes. Und jetzt mal ehrlich, unsere E21 überzeugen doch so auf ganzer Linie durch ihre eigene Optik.
  • Soll jeder machen wie er denkt.
    Ich war schon auf "Tuning" Treffen. Dort gewinnt der den ersten Preis, der den größten technischen Unsinn macht. Dort sieht man u.a. in Leder (!) eingewickelte Kühlwasserschläuche. Und wir diskutieren an anderer Stelle, dass der Temperaturanzeiger ein wenig nach rechts wandert....
    Fazit: machen lassen
    Edited once, last by dodo45 (August 3, 2026 at 5:15 PM).
  • 7,5x17 ET 45 rundherum mit 195/40/17 - vorne mit 25er Platten, hinten mit 20er, passt ohne jegliches nachbearbeiten auf H&R / Bilstein Fahrwerkskombi. - daher würde ich ableiten, dass 8x16 gut geht, wenn man die ET mit Platten anpasst, wenn nötig.
    Reifen bis 215 oder gar 225 sollten damit gehen, größer könnte knapp werden. - die Kritische Stelle ist meiner Meinung nach hinten die Achsschwinge zur Innenkante der Felge / Reifen.
    Persönlich wäre ich auch lieber bei 16" oder 15", das ging aber aus technischen Gründen nicht.
  • Hallo und danke für Euer Feedback.
    Auch wenn ich eure Aussagen verstehen kann das Auto sieht
    Mir ist der dicke Gummi einfach zu hoch und ich komme auf die goldene Speiche nicht wirklich klar.
    Ich habe inzwischen eine jr9 in 8x16 et25 mit 195/40 gekauft und werde die mal mit 10er Distanzen montieren. Sollte dann noch ohne Änderungen an der Karosserie passen. Ich
    Eventuell hat zu dieser Abmessung jemand Erfahrungswerte bzgl. Breite der Distanzscheiben
    Danke vorab und viele Grüße
    Andy
  • die Maxilite / Alpina Nachbau Felgen passen ohne Karosseriearbeiten an den e21.
    wegen der größeren ET müssen Spurplatten (mind. VA 5mm / HA 10mm) gefahren werden. Diese Kombi war das max. von meinem Prüfer, wegen der H-Zulassung.
    Und da ist immer noch vieeeel Platz ;) durfte aber nicht mehr :(
    es gibt gängige Reifenkombinationen bestehend aus: 195/45-16 , 205/45-16 , 215/40-16 , 225/40-16
    ich fahre die klassische (teurere) Kombination 205/45-16 und 225/40-16
    ich bin früher 7,5 und 9x16 Borbet gefahren, Spurplatte kommt auf die ET der Felge an
  • Hallo und danke für die Rückmeldung.
    Ich hab inzwischen einen JR9 in 8 × 16 Et25 mit 195/45 R16 .montiert.
    Auf der Vorderachse aufgrund der Einpresstiefe 10 mm und auf der Hinterachse 15 mm Distanzscheiben
    Quer Verschränken ist absolut kein Problem.
    Überall genug Platz selbst bei voll Einschlag
    Nach Prüfung des Festigkeitgutachtens. Durch ein GTÜ Sachverständigen können die Räder eingetragen werden. Allerdings hatte ich heute wegen dem angegebenen impact Wert zu einem 215/35 R16 Probleme da ich abweichenden Reisen montiert habe.
    Gemäß Recherche sollte das aber keine Probleme bereiten da rechnerische Reifenflanke etwas über 12 mm höher ist.
    Und wird egal, wo ich nachgelesen habe als unbedenklich ausgewiesen.
    Morgen versuche nochmals direkt beim TÜV mein Glück.
    Vielleicht hat jemand hier auch eine Anlaufstelle für mich . Komme aus der Nähe von 74072 Heilbronn
    Andy
