320/6 Solex 4a1 Dieselt nach
  • Guten Abend
    Meine erste Frage in diesem Forum von bestimmt noch ganz viel kommenden,
    ich habe einen Solex 4a1 mit Hilfe eines alten bmw Vergaser Spezialisten (86Jahre) der ihn mit mir gesäubert neu aufgebaut und eingestellt hat wieder fahrbereit gemacht. Allerdings weis er jetzt auch nicht mehr weiter und nun bin ich hier, das Problem beim kalt/warm Start dreht er hoch bis 2.3t Umdrehungen und beim schalten immer nach betätigen der Kupplung auch.
    Unterdruckschläuche sind neu und wurden kontrolliert ob sie korrekt verlegt sind
    Diese Unterdruck Dosen passen auch, denk ich zu mindest wenn das Auto läuft und ich sie abstecke dreht er hoch also sollten die ja funktionieren?
    Und bevor ich hier jetzt mein Halbwissen freien Lauf lasse frag ich lieber euch Profis
  • Herzlichen willkommen im Forum. Wie dürfen wir dich ansprechen ?
    Es wird hier sicher bald jemand eine Idee haben.
    Freundliche Grüße
    Basti
    BMW E21 318i BJ 1981 Zypressengrün
    BMW E21 315 BJ 1982 Zypressengrün 92 tkm 1.Hand
    BMW E21 315 BJ 1981 Savannabeige 60 tkm 1.Hand Scheunenfund
    BMW E21 323i BJ 1978 Rennlook
    BMW E28 520i BJ 1982 Opalgrün 128 tkm 1.Hand
    BMW E30 318i Cabrio BJ 1992 Editionsdesign Neongrün 2.Hand 125 tkm
    VW GOLF 1 Cabrio BJ 1984 Karmannblau 85 tkm
    VW T5.2 Multivan California BJ 2013 DeepBlackPearleffekt
  • Hallo Ledera,
    willkommen, aber ich bin leider kein Vergaserexperte.
    Allerdings neigen die 4a1dazu, sich zu verziehen. Problem ist dann, daß die Drosseklappen nicht mehr freigängig sind. Kann also sein, daß die hängen bleiben und das zur erhöhten Drehzahl führt.
  • Kann auch an Luft im Kühlsystem liegen,oder an einem verklemmten TN Starter
    Hatte das erst bei meinem vor ein paar Wochen.
    Habe Froststopfen tauschen müssen,dabei muss natürlich das Kühlwasser neu aufgefüllt werden.
    Hab mich dann gewundert warum das Standgas bei 1500U/min lag,erst als Wasser durch den GN Starter lief kam die Leerlaufdrehzahl wieder runter.
  • Moin,
    wenn die Unterdruckdose der Zündung heile ist und in früh UND spät richtig verstellt,die Fliehgewichte im Verteiler nicht verklebt sind,würde ich die Drosselklappen der zweiten Stufen nochmal checken.Bei mir war die kleine Rückholfeder auf der Welle (Beifahrerseite) so stark korridiert,dass im Prinzip nur eine Windung von den 5/6 sich mitgedreht hat.Die anderen klebten einfach zusammen.Dadurch war die Federkraft zu wenig und die Drosselklappen schlossen nicht vollständig.
    Wünsche dir gutes Gelingen!
