• Moin zusammen:_moin,
    leider macht mir mein Auto ein "wenig" Kummer. Hier die "kurze" Vorgeschichte dazu....
    Anfang der Geschichte war, dass der Motor aufgrund eines defekten Kabels den bei mir verbauten E-Lüfter (320i M10 mit Doppel Weber) nicht eingeschaltet hat. Somit 2 mal zu heiß geworden. Fazit: seit einiger Zeit sprang der Motor nach 1-2 Tagen stehen schlecht an, bzw. lief er erst nach ca. 30 bis 45 Sek. auf alle Pötten. Wasserverlust nicht messbar, Kühlsystem abgedrückt. Sonst lief er normal und hatte auch seine Leistung. Hab dass zuerst auf inkorrekte Vergasereinstellung geschoben. Nach Vergaser einstellen keine Besserung. Dann Kerzen raus, Papier in die Löcher und siehe da, Papier mit Wasser nass am 2. Zylinder. Als Vermutung Kopfdichtung. Also Kopf runter, kein Problem. Dann kam das Erwachen...
    Kopf gerissen, zwischen den Ventilen 2. Zylinder :shock. Zum Glück hatte ich mir im letzten Jahr eine originalen 320i Kopf gekauft und weggelegt. Soweit, so gut. Nach genauer Sichtung den defekten Kopfes nächste "Überraschung". Es war eine schärfere Nockenwelle (vermutlich 300° von Schleicher????) verbaut, bei der die Nocken des 1. Zyl. sehr "wunderbar" :ironie: aussahen (siehe Bilder)!
    Also, nächste Baustelle. Weiter war der Kopf um 1 mm geplant, Ventile poliert und Kanäle angepasst und an den Übergängen poliert und ein verstellbares Nockenwellenrad war montiert ( das ist mir aber leider erst bei Einbau des neuen Kopfes aufgefallen. Dazu später mehr.
    Also, neuen Kopf zerlegen, natürlich alles Serie. So dann jemand gesucht, der noch Köpfe planen kann und ich dafür nicht 250 Km fahren muss, oder wenn per DHL 3-4 Wochen auf Rücklieferung warten:dash, Nach einigen erfolglosen Telefonaten, (Autohäuser können heutzutage keine Köpfe mehr planen) dann eine LKW Werkstatt hier in Verden gefunden der planen konnte und zugleich den Kopf noch professionell gewaschen hat. 2 Tage , dann hatte ich den Kopf wieder. Ich hatte ihm gesagt, dass er 0,8 mm abnehmen sollet. Beim Nachmessen waren es aber nur 0,3. Egal ich war froh über die schnelle Rep. und einen planen Kopf zu haben.
    In Kleinanzeigen bot zum Glück gerade ein mehr oder weniger bekannter BMW 02 Teile und Fahrzeughändler (Löhne, Westfalen) aus dem 02 Bereich eine gute Schleicher Nocke lt. seiner Aussage 296° im Tausch gegen eine TI Luftfilterkasten an (hatte ich glücklicherweise tatsächlich in meinem Fundus). Las ab nach Löhne, ca. 160 km von mir und die Welle abgeholt:rennleitung:.
    Kann mir einer von euch sagen, ob das wirklich eine Schleiche 296er ist (siehe Bilder)??
    So, dann die Kanäle vom neuen Kopf bearbeitet, Ventile, da poliert vom alten Kopf genommen und eingeschliffen. Mir tun noch die Pfoten weh von drehen des Ventil-einschleif-Stabes:icon_mrgreen:.
    Ventile dicht, alles gut..., Vor ein parr Jahren hatte ich mir mal auf Kleinanzeigen günstig einen Kopfdichtungssatz (Neu, Original verpackt von W&N) erstanden. Nach erster Freude, diesen nun einsetzen zu können kam die Ernüchterung. Kein 2 Ltr wie in der Anzeige beschrieben, sondern vom 1,6 Ltr. Ich wusste bis Dato auch nicht, dass es unterschiedliche Ventilschaftabdichtungen beim e21 2 Ltr. gibt. Aber man lernt ja nie aus bzw. immer wieder dazu:gutgemacht:. Als dann endlich soweit alles beisammen und zusammengebaut war, rauf mit dem neuen Kopf. An der Zylinderlaufbahn konnte man übrigens leichte Spuren vom Wasser sehen, aber zum Glück nicht schlimm. Dann KW auf OT, Kopf rauf, und Nockenwellenrad ran (hatte ich beim Ausbau nicht verdreht. Überraschung: verstellbares Nockenwellenrad! Natürlich passe Nockenwellen OT Stellung nicht zur Stellung des Rades. Was nun... Da ich auch nicht alle halbe Jahre Sportmotoren baue oder instand setze und somit nur normales Wissen über die Steuerzeiten kenne habe ich probiert. Um das Kettenrad so aufsetzen zu können, dass die 4 Bolzen in die Welle passte, musste ich die Welle ca 7 -8 Grad auf Spät, also vor dem Auto stehend nach rechts verdrehen. Im Langloch des Nockenwellenrades somit noch ca 7-8 Grad Luft nach rechts.
    So nach Zündung erstmal statisch, dann bei Stroboskop auf 25 v. OT bei 2400 U/min eingestellt. Ergebniss. Motor springt sauber an. kein Lerrlauf Schütteln und läuft bzw. hat wieder gute Leistung aber nur bin bis 6000 U/min. Dann keine Leistung mehr und höher dreht er dann natürlich auch nicht mehr. Mit dem alten Kopf hat er mühelos bis 7-7500 U/min gedreht (kein Verteilerfinger mit Begrenzer drin).
    Hier mal ein Foto eines alten 02 Kopfes um Beispielhaft zu zeigen, wie die Nocke im 320i momentan steht. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen.
    Und nun die Gretchenfrage: Woher kommt der Leistungsverlust????
    Ich fahre zwar keine Renne mit dem Bomber aber bei schnellen Überholvorgängen hab ich schon mal 7,5 U/min gebraucht:huepf:
    Euch allen einen schönen, entspannten Abend
    Alles andere, bloß kein " Zetsche" :lovebmw:
    Gruß, Andy
  • Kurz gesagt: Du hast die Nockenwelle gegen eine andere getauscht. Vorausgesetzt die Steuerzeiten stimmen, kann sie schärfer sein, deswegen regelt er ab weil die Venturis zu klein sein könnten. Und / oder der CO bei Volllast stimmt nicht. Oder, die Steuerzeiten stimmen doch nicht. Zylinder eins auf Zünd OT heißt, die Nocken bilden ein V. Das ist mit einstellbarem Nockenwellenrad bei stark geplanten Köpfen aber kein Problem. Du sollst dann ja nicht die Nocke verdrehen sondern das Rad.
    Viele Baustellen auf einmal. Bei einer anderen Nocke muss der Volllast CO ermittelt werden. Ich hatte geschrieben, ggf. schärfer daher abregeln. Das Gegenteil kann auch sein.
    Schau Dir das alles nochmal in Ruhe an. Hast Du geschaut ob die Klappen ganz aufgehen? Aber wenn er bei sechs einfach aufhört passt da was anderes nicht oder mehrere Sachen auf einmal....
    das Schleicher-Zeichen vor Kopf (so ne Art Nocke mit einem Kreis und darin ein S) hat Sie jedenfalls. Allerdings hat Schleicher nach meinen Unterlagen für M10 keine 296° -Wellen gefertigt. Die Bezeichnungen kann ich auch in den Schleicher Unterlagen nicht finden (Stand 2003; 2006 und 2017) . Kann natürlich sein, dass die Welle noch älter ist. Das könnte aber auch eine Sonderanfertigung oder eine umgeschliffene Welle sein.
    Jetzt hast Du die Möglichkeit nochmal selbst zu suchen und ggf. mal zu messen. ( Lagerdurchmesser; Grundkreis; Nockenhub)
    Klarheit könnte Dir aber die Fa. Schleicher verschaffen.
    PS: auf dem letzten Bild steht die Welle aber auf Überschneidung
    Edited 2 times, last by Elsner Jürgen (October 22, 2025 at 11:15 AM).
  • :_moinKollegen,
    erstmal vielen Dank für eure Infos.
    dodo45: Klappen waren tatsächlich nicht ganz auf, Versteller unter dem Gaspedal etwas nachgestellt. Hat aber gefühlt keine Änderung ergeben.
    @ Jürgen: Danke für das Datenblatt. Habe die Fotos von den Wellen auch an die Fa. Schleicher gesandt. Aber auch die konnten die Wellen nicht zuordnen.
    Nun, die defekte ist mit der eingeschlagenen "3" auf dem Antriebsflansch eine 300° Welle von BMW ( Ziffer 2 = Serie, 3 =Sportnockenwelle).
    Die "neue" hat minimal andere Werte scheint wohl tatsächlich 296° zu haben.
    Egal, habe das NW-Rad um einen Zahn versetzt (Überschneidungs OT jetzt genau mittig) und siehe da, der Motor dreht wieder bis 7300 U/min:stoss:. Kommt mir nicht ganz so bissig vor wie mit dem alten Kopf, aber ich denke, dass dies von den unterschiedlichen Werten der NW kommt in Verbindung mit dem um 0,7 mm weniger geplanten neuen Kopf.
    Zündung auf 25° bei 2400 U/min eingestellt (Ti, TII Verteiler ohne Unterdruck ist verbaut). Klingeln tut er nicht.
    Passt das eurer Meinung nach?
    nochmals Danke und ein schönes WE:thenkju:
    Gruß, Andy
