Heizungsbedienteil VFL ausbauen
    ein Schiebeschalter der Heizung klemmt bei meinen 79er VFL. Wie bekomme ich die komplette Platte im Armaturenbrett ausgebaut? Kann ich nur die Platte mit den Bedienteil rausnehmen oder muss ich mehr demontieren? Welche Schrauben muss ich lösen? Möchte nichts abbrechen.
    Danke und Liebe Grüße
    Stefan
  • zwecks Platte lösen, solltest Du die Hebel zu Dir abziehen. Ebenfalls solltest Du kleine schwarze Schrauben sehen und lösen. Dann kommt Dir die Platte entgegen.
    Sofern der Zug nicht schon verbogen ist, klemmts wohl am Heizungsregler im Fussraum hinter der Abdeckung. Meiner Meinung kommt die Schwergängigkeit aufgrund des in die Jahre gekommenen Zug und der Fehlkonstruktion. Vielleicht hilft Kriechöl. Gerne ist der Regler auch defekt und leckt.
    Viel Spaß
    :zwinker:
    Hartge RS ascotgrau 04/ 1981
    A1/3 Clone golfgelb 12/ 1976
    M340i Mineralweiss 06/ 2022
    Viel Spaß
    Ja, das mit dem "gelecke" der Undichtigkeit ist doof. Hatte ich auch schon. Auch dachte ich dass der Wärmetauscher defekt ist und hatte mir nen Sofica Heizkasten gekauft - leider den falschen, da es ja zweierlei (den VFL und NFL) gibt und dann auch noch Bähr. Wer da falsch zu kauft, kauft zwei mal .........:rol:
    Die NFL Fahrer bekommen da noch eher die Teile. Alles was VFL ist, ist super Rar geworden.
  • Das VFL Heizventil sollte eventuell noch direkt bei BMW zu erwerben sein. Vor zwei Jahren hatte ich dies bei mir auch getauscht. Momentan ist es noch bei Hubauer und Lebmann als verfügbar aufgelistet.
    320/4 BJ 1976
  • Jetzt war "nur" der Zug verbogen und der "Regler" unter der Abdeckung schwergängig. Ein bisschen zurecht gebogen und es läuft schwergängig.
    Möchte jetzt noch den Zug tauschen. Hat das schon jemand im eingebauten Zustand ausgetauscht oder mus der komplette Heizkosten raus ?
