Mein e21 323i mit k-jetronik ruckelt während der Fahrt, egal ob er kalt oder warm ist, es ist ein ständiges ruckeln in jedem Drehzahlbereich, im Stand ist allerdings alles i.O
Es wurde bereits getauscht:
Zündkerzen
Verteilerläufer
Verteilerkappe
Zündkabel
Warmlaufregler wurde gegen guten gebrauchten getauscht
Zusatzluftschieber wurde überholt
Zündspule
Zündung abgeblitzt
Zündmodul
Thermozeitschalter
O Grad schalter
Tauchrohrgeber wurde gegen guten gebrauchten getauscht
Tank wurde gereinigt
Benzinpumpe
Kraftstoffspeicher
Mengenteiler wurde auch überholt
Benzin Durchflussmenge wurde gemessen und ist i.O
Zylinderkopfdichtung ist auch neu
Ich vermute der Fehler liegt an der k jetronik, Falschluft schließe ich allerdings aus da alle schläuche OK sind und er geht aus wenn ich den öldeckel öffne, ich hab schon sehr viele Sachen getauscht und ich beschäftige mich schon länger mit dem Problem, was könnte ich noch tauschen, prüfen?
Co Gehalt und Standgas sind auch ok
