323i ruckelt während der fahrt
  • Mein e21 323i mit k-jetronik ruckelt während der Fahrt, egal ob er kalt oder warm ist, es ist ein ständiges ruckeln in jedem Drehzahlbereich, im Stand ist allerdings alles i.O
    Es wurde bereits getauscht:
    Zündkerzen
    Verteilerläufer
    Verteilerkappe
    Zündkabel
    Warmlaufregler wurde gegen guten gebrauchten getauscht
    Zusatzluftschieber wurde überholt
    Zündspule
    Zündung abgeblitzt
    Zündmodul
    Thermozeitschalter
    O Grad schalter
    Tauchrohrgeber wurde gegen guten gebrauchten getauscht
    Tank wurde gereinigt
    Benzinpumpe
    Kraftstoffspeicher
    Mengenteiler wurde auch überholt
    Benzin Durchflussmenge wurde gemessen und ist i.O
    Zylinderkopfdichtung ist auch neu
    Ich vermute der Fehler liegt an der k jetronik, Falschluft schließe ich allerdings aus da alle schläuche OK sind und er geht aus wenn ich den öldeckel öffne, ich hab schon sehr viele Sachen getauscht und ich beschäftige mich schon länger mit dem Problem, was könnte ich noch tauschen, prüfen?
    Co Gehalt und Standgas sind auch ok
    Edited 4 times, last by Chris#e21 (January 13, 2025 at 3:34 AM).
  • Da gibt es ja eine große Preisspanne für die Ventile. Von knapp 80€ (Baum) bis zu etwas über 30€ für Bosch Ventile. Weiß jemand, wer der Hersteller der von BMW angebotenen Teilen ist?
  • Ich vermute es liegt nicht an den einspritzdüsen, die hatte ich alle schon heraußen und hab sie gesäubert und das sprühbild kontrolliert, ich hab gerade nochmal co eingestellt, jetzt ist es etwas besser mit der rucklerei, allerdings ist mir aufgefallen das er im Stand auch nicht schön läuft
  • Den mengenteiler hab ich weggeschickt, das hat über 800€ gekostet die überholung
    Wer das gemacht hat weiß ich allerdings nicht genau, war ein Angebot von ebay
    Ich hätte noch einen zweiten überholten liegen, werde es morgen Mal mit dem versuchen
    War es evtl. Kfz-Woltering in Oer-Erkenschwick? Gibt ja nicht mehr viele die das machen. Deren Webseit verspricht viel. Ich wohne halbe Stunde entfernt und war mal da, habe mit Hr. Woltering ein Kjet Problem lösen wollen...:shock:astro:
    Ich habe in 23 noch die letzten Einspritzdüsen bei einem großen Teilehändler gekauft. Man meinte, das wären nun die letzten gewesen..... kommen nicht mehr nach ....
    bestell die Einspritzdüsen mal bei BMW und die kannst ja an der Ausgabetheke anschauen und ggf. nicht annehmen
    :zwinker:
    Hartge RS ascotgrau 04/ 1981
    A1/3 Clone golfgelb 12/ 1976
    M340i Mineralweiss 06/ 2022
    Auch wenn Du nun gegen einen besser funktionierenden Mengenteiler getauscht hast, ist bei der Begutachung des Sprühbildes auch die Spritmenge in einer gewissen Zeit ein wichtiger Faktor.
    Weichen die Mengen pro Zylinder stark ab, kommt es zu Ruckeln im Fahrbetrieb..
    :zwinker:
  • Die 800€ täten mir schon weh.
    Wenn es eine seriöse Werkstatt war könnte Chris ja versuchen den überholten MT nachbessern zu lassen falls die Frist noch gegeben ist. Vielleicht liegts nur am Systemdruckregelventil, #Vorspannung.
    Ansonsten Dr. MT bemühen und dort den "überholten" prüfen/einstellen lassen.
  • 800 € in den Sand gesetzt ist aber keine gute Nachricht:scratch:
    Eine Überholung sollte eine Eingangsprüfung und ein Kundemübergabe Protokoll beinhalten. Wenn das nicht dabei ist oder nur ein lausigerZettel mit Vermerken, dann werde ich misstrauisch 😉
    Ich habe erst letztens bei einer Eingangsprüfung wieder mal Erfahrungen gemacht....
    :zwinker:
  • Hi Chris,
    ich habe mich auch über Monate mit ruckeln im Schiebebetrieb rumgeärgert. Ebenfalls alles getauscht. Einspritzmengen je Zylinder synchronisiert usw...
    Was richtig geholfen hat war das Ventilspiel auf 3,0 anstatt 2,5 einzustellen.
    Markus
  • Ein ganz leichtes ruckeln und unrunder Leerlauf ist noch da, ich habe jetzt Mal alle einspritzdüsen ausgebaut und mach 6 neue rein dabei ist mir aufgefallen das bei mir keine isolierbuchse und Buchse im ansaugkrümmer vorhanden ist und auch keinen Platz hätte sondern nur ein o-ring und eben die einspritzdüse
    Teil 10 und Teil 9 fehlt bei mir und hätte auch keinen platz, gab's da evtl bei den ansaugkrümmern Unterschiede?
    Das mit dem Ventilspiel merk ich mir, danke für den tipp:good2:
  • Dan fehlt bei mir 6x die isolierbuchse..
    Obwohl ich vermute das der o Ring genügt und die isolierbuchse keinen Platz mehr hat
    Wo bekomm ich da ne neue, die ist nirgends mehr lieferbar
    Oder soll ich umbauen auf die Version nur mit Buchse?🤔(Also nur die 10)
    Edited once, last by Chris#e21 (January 17, 2025 at 1:22 AM).
