Suche nach der Ursache .... 323i Baujahr 04/1981 , Benzin , Zündung ....
  • Hallo Zusammen
    bin auf der Suche nach "dem Fehler" den ich so noch nicht gelesen hatte.
    Motor geht abrupt bei einer Spitzkehre ( Links) aus.
    Motor geht beim ausdrehen bis zum Drehzahlbegrenzer abrupt aus
    Springt nach einer 5 - 10 min. Pause erst wieder an
    Motortemperatur 90°
    Motor ist in einem Fall auch nur 5 km bis zu Tanke gefahren und nicht angesprungen ( Garage war sehr kühl an dem Tag)
    Hatte am Benzinpumpenrelais lose Kabel , ist aber behoben
    Auf Verdacht Zündmodul getauscht , keine Veränderung
    Benzinfilter getauscht, keine Veränderung
    Sollte die Benzinpumpe ein Defekt haben, müsste eher ein starkes Ruckeln auftreten und ggf. sich bei niedrigen Drehzahlen normalisieren.
    Druckspeicher , sollte dauerhaft bei warmen Motor schlecht anspringen . ist dem aber nicht so
    In der Zeit, wenn er im warmen Zustand nicht anspringt kann man alle Relais abziehen ( Pumpe und Entlastung) oder die Sicherung ..... und nichts ändert sich.
    Sobald eine Abkühlung erfolgt ist, springt er wieder normal an....
    Irgendwie hab ich die Zündspule im Verdacht.
    Was meinen die Board Mitglieder hierzu?
    Danke und Viele Grüße :good:
    :zwinker:
    Hartge RS ascotgrau 04/ 1981
    A1/3 Clone golfgelb 12/ 1976
    M340i Mineralweiss 06/ 2022
  • Spule wäre wie Du sagst ein Kandidat. Benzinpumpen sind auch ein Thema. Oder gar beides. Das ausgehen bei hohen Drehzahlen geht imho Richtung langsam sterbender Spule - sie bringt die erforderliche Funkenzahl nicht mehr. Es gibt Leute die sagen, Elektrik / Elektronik geht oder geht nicht. Meine Erfahrungen sind da andere. Sogar bei OT Gebern. Wie hatten u.a. einen am E 39 der ab einem gewissen Punkt entweder ging oder nicht. Vielleicht erstmal die Spule messen...
  • Meine ist auch langsam gestorben. Wieder eine Bosch geworden. Man kann zur Zeit meiner Ansicht nach keine pauschalen Aussagen mehr treffen was taugt und was nicht. War am Freitag auf der Bühne. Routinecheck nach der Ellmi Tour. Ergebnis: Verbindungsschlauch zwischen Tankrohr und Tank rissig (!!). Per heute 2 (!!) Jahre alt gekauft bei W+N. Fast nur noch Schrott zu kaufen. Das ist kein Einzelfall. Ich würde in deinem Fall sogar im Zweifel eine gebrauchte, alte Spule einbauen. Wenn's dann geht weiß man wenigstens, woher es kam..
  • Hallo
    Auch mein Benzinschlauch hat nur knapp 3 Jahre gehalten, bis eine riesige Lache auf dem Boden war, auch bei W&N gekauft..... Hab dann den besten von Würth verbaut, der in anderen Autos schon über 20 Jahre ohne Risse dicht hält.
    Gruß Siggi
  • Ergebnis !!!!!!!!!!!!!
    die Zündspule ist defekt. Fehler tritt bei Hitzestau auf.
    Zudem hatte über Jahre eine leicht leuchtende Batterie Anzeige und siehe da, ist ebenfalls erloschen ..... und ich dachte, das kommt von der Lima .. man lernt nie aus :zwinker:
    :zwinker:
