Hallo Zusammen
bin auf der Suche nach "dem Fehler" den ich so noch nicht gelesen hatte.
Motor geht abrupt bei einer Spitzkehre ( Links) aus.
Motor geht beim ausdrehen bis zum Drehzahlbegrenzer abrupt aus
Springt nach einer 5 - 10 min. Pause erst wieder an
Motortemperatur 90°
Motor ist in einem Fall auch nur 5 km bis zu Tanke gefahren und nicht angesprungen ( Garage war sehr kühl an dem Tag)
Hatte am Benzinpumpenrelais lose Kabel , ist aber behoben
Auf Verdacht Zündmodul getauscht , keine Veränderung
Benzinfilter getauscht, keine Veränderung
Sollte die Benzinpumpe ein Defekt haben, müsste eher ein starkes Ruckeln auftreten und ggf. sich bei niedrigen Drehzahlen normalisieren.
Druckspeicher , sollte dauerhaft bei warmen Motor schlecht anspringen . ist dem aber nicht so
In der Zeit, wenn er im warmen Zustand nicht anspringt kann man alle Relais abziehen ( Pumpe und Entlastung) oder die Sicherung ..... und nichts ändert sich.
Sobald eine Abkühlung erfolgt ist, springt er wieder normal an....
Irgendwie hab ich die Zündspule im Verdacht.
Was meinen die Board Mitglieder hierzu?
Danke und Viele Grüße ![]()
