Gibt es Unterschiede zwischen VFL und NFL Türen ?
Laut ETK ist das Blech gleich.
Ich der Forumsuche habe ich dazu keinen Eintrag gefunden
Hintergrund ist, dass ich NFL Türen in meine VFL Karosserie einbauen möchte
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Moin, Ich habe gerade dasselbe Problem. Raus gefunden habe ich das die Scheiben und das Gestänge anders ist und die Verschraubung bei den VFL Türen drei Schrauben haben. NFL Türen haben nur jeweils 2 Schrauben. Da könnte man bestimmt die Scharniere tauschen denke ich ? oder es passt so. Gruß Carsten
und die VFL haben die Spiegel auf den Türen in Chrom
Ja, nur ich habe die Spiegel nicht auf den Türen sondern wie die 2 Serie. Die Löcher wurden auch nicht zu gemacht ? Baujahr 02.79. Ist Komplett 1Serie, Frontblech, Heckleuchten,Armaturenbrett, aber Die Sitzböcke wie 2 Serie und geteilte Tanks. Oder wurden die geteilten schon vorher verbaut.
ja die geteiltennTanks würden schon etwas früher verbaut
Die NFL-Türen passen 1:1 auf die VFL-Scharniere - es werden in diesem Fall lediglich zwei Schrauben pro Scharnier gebraucht
Soweit ich weiß ist der Unterschied VFL zu NFL noch die Führungsschiene mit dem Spiegeldreieck, aber das gilt nur für gebrauchte Türen wo die Teile meist noch verbaut sind. Bei neuen Türen ist ja die Führungsschiene mit dem Spiegeldreieck nicht verbaut.
Joti
