lagerschalen schon mal überprüft?
Vorstellung Turmaliner
Eine Zusatz Öldruckanzeige macht durchaus Sinn 🤔
Danke für die Tipps und Hinweise. Da habe ich ein paar Anhaltspunkte
VG Bernd
Dann ging links das Fernlicht nicht. Sicherung getauscht, Relais mal abgezogen und Kontakte gereinigt. Geht wieder, allerdings wenn ich links blinke, macht er automatisch Lichthupe mit. Fernlicht Relais defekt? Oder eher ein Problem des Stockhebels?
Ich würde an erster Stelle mal den Bedienhebel tauschen und dann schauen, ob es funktioniert. Hast Du einen Reservehebel oder brauchst Du noch einen?
etwas WD40 in das Gehäuse des Lenkstockschalters reicht meist schon...
DAS werde ich wohl mal als erstes versuchen. Falls das nicht hilft, komme ich gerne auf Anderl zurück. Danke euch!
VG Bernd
Nachdem das Auto aus dem Winterschlaf geholt und frisch gewaschen gestern Ekkis Tip mit dem WD40 probiert. Lenkrad ab, etwas vorgereinigt und das Allzweckmittel rein und: es funzt tatsächlich wieder alles so wie es sein soll. Vielen Dank dafür!
VG Bernd
Ja, leider war das Glück nur von kurzer Dauer. Fehler tritt sporadisch erneut auf. Hat jemand noch einen Blinkstockhebel bis 08/79 (61311365835) zu verkaufen?
Dankeschön vorab
VG Bernd
Achso, hat jemand auch noch einen Lenkradschleifring mit dem Rückstellernippel (32331118809) zufällig rum liegen?
Korrigiere: Müsste wohl Teilenummer 11188372 sein, da ich ein Petri Sportlenkrad habe.
Such macht kluch...
So, die beiden Teile habe ich tatsächlich noch als NOS erstanden. Heute eingebaut und glücklich. Alle Probleme weg. 😀
Hallo Bernd, habe auch kürzlich mit dem Blinkerhebel Probleme gehabt. Bei mir zeigte sich beim betätigen des Blinkers folgendes Bild, Blinker-Kontroll- Lämpchen im Cockpit leuchtete einmal auf, Relais muckste sich ein mal und dann war nix mehr - "toten Stille".
Ob bei Geradeaus Fahrt und Blinker Betätigung zum rechts oder links Abbiegen nix mehr. Erst im Kreisverkehr als ich dann herausfuhr und den Blinker betätigte, schien er wieder zu funktionieren. Aber leider war das irgendwie auch nur ein "kurzfristiges" Aufbäumen vor dem Endgültigem aus.
Vor der Haustüre angekommen, dachte ich gleich an die Fehlersuche, oder aber ob ich mir nicht einen Beifahrer einlade, der dann beim rechts abbiegen die Hand heraus hält.
Aber gut, hatte schon im Kopf alle Werkzeuge auf dem Gedankenzettel, als ich dann nochmal im Stand den Blinker letztlich probiert hatte.
Blinker links ........ kein Mux - Blinker rechts ...... kein Mux, und kurz vorm Aussteigen dann - denke ich ...... mach doch mal die Warnblinkanlage an - um zu sehen und zu hören ob denn da was Blinkt oder Relais mäßig schaltet.
Siehe da die Warnblink geht. und nach dem ausschalten taten es auch die Blinker wieder, wie sie sollen. Fahre jetzt zwei Tage und teste das ohne einen weiteren Ausfall gehabt zu haben.
Vielleicht hatte das ja auch jemand oder aber es hilft bei einer "Schnell Behebung". Ich habe mir das Schaltbild noch nicht angeschaut, aber ein Zusammenhang ist mit ziemlicher Sicherheit gegeben.
Wollte meinen Fall nur mal schildern, ohne das jemand gleich sein ganzes Auto zerlegt oder Kabelbäume prüft. Oft sind es die fiesen Kleinigkeiten, wo der "Fehlerteufel" im Detail steckt. Grüße Bernhard
Hmh Bernhard, lebe ja leider auch nur von den Erfahrungen der erfahrenen Forumisten. Falls Du dann auch einen neuen Hebel brauchst und einen VFL hast, den es dafür bei den sonst üblichen Verdächtigen nicht mehr gibt, kann ich Dich an Stefan Ries https://shopware.bmw-oldtimerteile.de/ verweisen.
Gutes Gelingen.
Lieben Dank, aber ich wollte nur mitteilen, das es offensichtlich auch mal am Warnblinker-Schalter liegen kann, wenn die Blinker über den Blinker-Stock-Schalter nicht mehr funktionieren.
Ich war geistig schon die Lenkradverkleidung am demontieren, als ich dann doch mal auch den Warn-Blinker-Schalter mit in Erwägung zog. Irgendwie wird der damit zu tun haben. Ich selbst habe mir das Schaltbild noch nicht angesehen.
Sollte auch nur ein Hinweis sein.
Mahlzeit zusammen,
habe mir ein Herz gefasst und möchte meinen Warmlaufregler, der als Ersatz dienen soll, versuchen selbst zu überholen. Dichtungssatz habe ich. Problem beim Zerlegen ist jetzt die alte Membrandichtung, die zwischen den beiden Gehäusehälften bombenfest verklebt ist und sich keinen Millimeter bewegen lässt. Habt Ihr vielleicht einen Tipp wie man ohne die Dichtflächen zu beschädigen die beiden Hälften auseinander bekommen könnte? Leichte Schläge mit dem Gummi Hammer werden ignoriert, auch mit dem Cutter kommt man nicht dazwischen. Bin etwas ratlos gerade
Heißluft????
Danke Dir, werde ich mal versuchen
Problem gelöst! Halbe Stunde in heißes Wasser eingelegt. Kunststoffspachtel angesetzt und mit dem Gummi Hammer auseinander getrieben. Ging dann relativ einfach.
