Ach, deswegen hat die Gerhardi Niere unten nicht gehalten, dachte erst, da wären zwei Nippel abgebrochen... Danke für den Hinweis ?
Vorstellung Turmaliner
Das ist ja mal ein geiler Beitrag, echtes Popcorn Kino, schön zu lesen gewesen
Dazu folgende Fragen: Habe an meinem VFL wohl eine VFL Niere und eine NFL Frontschürze, die aber "im Arsch" war. Vorbesitzer hatte beides zurecht gefriemelt und damit die Niere passt am Blech ausgeschnitten. Bevor ich nun das neue Blech malätriere: Würde eine NFL Niere besser passen ohne das Frontschürzenblech bearbeiten zu müssen?
Davon ist auszugehen, dass die passende Niere passt. ?
Oder verstehe ich die Frage nicht? -
Na ja, Balthi, wie im richtigen Leben: Was oben passt, passt nicht immer unten. Oben habe ich ja die VFL Frontmaske, unten die NFL Frontschürze. Also lieber die erste Niere oder die dann folgende Niere zweiter Bauart?
VG Bernd
Ich bin nicht sicher, aber ich hätte gedacht oben sind die Nieren gleich. Kann ich dir aber nachschauen, wenn Du magst…
Erinnere mich nochmal dran bei Bedarf. -
wenn ich die Angaben zu den Nieren richtig verstehe müssten beide passen.
Die Niere hat sich wohl 1979 geändert. Jedoch wird angegeben, daß sich die "alte" Nummer durch die "neue" Nummer ersetzt.
Wenn die Blende sich nicht verbauen lassen würde dürften ja nicht bemerkt werden das sich die Nummern ersetzen.
Grüße Andreas
Die Nieren passen alle...
Der einzige wirkliche Unterschied ist, daß die VFL oben mit 2 Schrauben befestigt wurden und die NFL sind geklammert. Da die NFL aber auch an das VFL Frontmaske geklammert werden kann, passt das.
Was bei Bild vom Bernd fehlt, ist allerdings die Mittelstrebe an der Frontschürze. Die Strebe gab es beim VFL und NFL.
Danke euch für die Erhellung.
Die Mittelstrebe habe ich noch. Was mich dort irritiert: Ist die unten in der Frontschürze nur verklemmt? Der Vorbesitzer hatte einfach zwei Löcher durchgebohrt und das Ganze mittels Draht mit der Schürze verbunden.
VG Bernd
Ich nochmal zu nem anderen Thema, zu dem es auch einen inhaltlich passenden älteren Beitrag gibt: Unterschied VFL und NFL Recaro Konsolen.
Die Wiechers Konsolen für meine Recaros habe ich wieder ausgebaut. Das Problem des sich nicht-mehr-verschieben-lassens nach Einbau habe ich nicht zufriedenstellend lösen können.
Habe mir deshalb die besorgt unter Verwendung meiner original Laufschienen:
Es passen grundsätzlich zwei Lochbilder der Konsolen zur Verschraubung mit den Sitzen, die allerdings etwas nachgebohrt werden mussten. Bevor ich das Ganze sinnlos verschraube und dann alles noch mal ausbauen muss: Was ist denn der übliche Standardeinbau: Verstellbügel lugt unterm Sitz hervor oder ist unsichtbar unterm Sitz?
Die Strebe ist an der Frontschürze angepunktet.
Der Sitz sollte möglichst weit hinten auf der Schiene verschraubt sein, sonst hast Du mit einer Körpergröße >180 cm Schwierigkeiten. Also schauen die Verstellbügel vorne hervor...
DANKESCHÖN ?
So, langsam geht es mal weiter. Federn und Bilstein B6 sind drin, Recaros ummontiert und ganz wichtig: Fischer C Box montiert. Morgen Nachmittag kann ich Kotflügel, Frontschürze und BBS Spoiler vom Lacker abholen. Vielleicht kann ich ja dann doch noch ein paar erste Ausflugsbilder einstellen...
Dein Reifen steht aber auch ganz schön weit vorne im Radhaus ....
Muss ich mal ums Auto laufen wie es auf der anderen Seite aussieht ?
Das mit dem Reifen ist ein altbekanntes Problem
Kann sein das er am Frontspoiler schleift
Warum hast du nicht gleich die Federbeine Lackiert waren doch draussen?
Wenn das ein altbekanntes Problem ist: was ist dann der Grund dafür?
Kann nur nachquatschen, da selber nie probiert: Querlenker VFL und NFL vertauscht...
Dankeschön für die Hinweise, denen ich dann morgen mal nachgehen werde. Habe ich wenigstens für die Werkstatt einen Anhaltspunkt.
sind denn die Billstein 6 mit den lowtec Federn mittlerweile verbaut und wie fährt sich die Kombination??
sonniges wochenende
Verbaut, ja, außer ner Runde im Hof noch nix passiert....
