Benzingeruch aus dem Zyl.kopf....
  • Hallo
    nach abgeschlossener Motorüberholung -323i K-Jet- musste ich leider feststellen,dass es aus dem Zyl.kopf bzw. dem Ölstutzen stark nach Benzin riecht,und die Zündkerzen allesamt nach nur 20min Leerlauf einen schwarzen Film(Öl?-Benzin?) aufweisen.was soll das bedeuten;-)? Die Ventile wurden neu eingeschliffen,Ventilsitze gemacht,Schaftdichtungen neu.Ich habe den eindruck,dass ein austausch von Sprit und Öl vom Zyl.kopf in die Brennräume und umgekehrt ´stattfindet´.:scratch: -Bitte um Diagnosevorschläge !
    VG bernd
  • Moin Bernd
    Alle Zylinder?
    Ansonsten wäre ja eine defekte Düse eventuell der Grund.
    Läuft der Motor denn schön ruhig oder gibt es da schon Auffälligkeiten?
  • Moin,
    ja,die Düsen sind alle gut,spritzen alle diesselbe Menge ab....und sind dicht.,wenn die Stauscheibe ruht.Auch das Kaltstartventil is i.O.
    wurde alles umfangreich getestet vor Einbau!
    Kolbenringe:ich schätze richtig montiert,das auf allen zyl. dasselbe kerzenbild.
    das mit der Kompression ist sicher eine gute Idee.
    auf zum Testen und den Co weiter auf mager stellen -mal sehen wie es dann ausschaut.
    danke für eure Anmerkungen.
