Moin Jungs,
hat jemand eine Anleitung oder kann mir sagen, wie ich das Heckklappenschloss raus bekomme?
Danke im voraus!
Moin Jungs,
Danke im voraus!
Hi,
die Frage stellte ich mir auch schon, da die Heckblende getauscht werden soll.
Sicher gibt es da die BMW Heckklappenschloss-Sondernuss Nr. 08154711; was aber auch funktioniert ist vorsichtig mit einer Verlängerung oder einem Schraubendreher und einem Hammer in die Verzahnung in Richtung "auf" zu schlagen.
Balthi
Hey, vielen Dank für die schneller Antwort.
Also das schloss muss mit dem Schlüssel geöffnet werden und dann abgezogen werden. Danach von innen nach außen? Und wie meinst du in Richtung auf schlagen?
Lg
von innen ist eine große Hülse (Gewindering) über das Schloß geschraubt und zieht das Schloß fest an das Heckblech. Diese Hülse hat einkerbungen, wo Du einen Schraubendreher ansetzen kannst um die Hülse zu drehen.
Wenn Du den Riegelmechanismus vorher abschraubst (2 Schrauben mit 10er Schlüsselweite), kommst Du besser dran
Danke Ekki für die Präzisierung
Genau so meinte ich das...
Super! Perfekt. Danke!
Werde ich mir morgen mal anschauen.
Habe mich eingelesen und es mal ausprobiert. Der Tipp mit Schraubenzieher und Hammer die eingekerbte Überwurfmutter zu lösen, hat sehr gut funktioniert. Bevor ich das Teil ganz runternehme: Gibt es einen Trick, wie man die Überwurfmutter später wieder gut drauf bekommt oder braucht man Gynäkologenhände oder dann doch die 2 10er Schrauben rausdrehen?
Hi bernd
Dann wären hier viele Ärzte, wenn das nur mit solchen Händen geht.
Das geht schon, nur Mut, den brauchst du dazu
??? Das nehme ich mir dann zu Herzen, danke Dir!
nimm den Verschluß raus, dann gehts auch mit Wurstfingern
Oder so...
Diese Tipps haben mir auch sehr weitergeholfen bei der Demontage der Heckblende. Dankeschön!
"Gut", dass meine Überwurfmutter bereits lose war und von Hand runtergeschraubt werden konnte....
