Ich habe ein paar Fragen zu den Ölen für den E21. Ich finde es wirklich schwer bei der Vielzahl an verschiedenen Ölen das richtige zu finden. Deshalb würde ich mir hier gerne Sicherheit holen damit ich nicht das falsche reinkippe.
Welches Öl sollte ich für das Automatikgetriebe verwenden? ATF ist mir schon klar aber da gibt es ja auch verschiedene. Welche Spezifikation muss dieses haben?
Das selbe gilt für das Motoröl. Reicht es hier wenn auf dem Kanister SAE 15W-40 oben steht oder muss ich auf noch etwas achten?
Beim Differentialöl gehört ja das SAE 90 rein für Hypoidgetriebe. Hier finde ich leider nur SAE 80W-90. Ist das das richtige?
Vielen Danke schonmal für die Antworten!
Mfg Donald
Automatiköl, Motoröl, Differentialöl
Donald,
Bei Motor Öl ist es recht einfach, 15W40 von einem Vernünftigen Hersteller: Liqui Moly, Castrol, Mobil, Schell, etc.
Gertiebe Öl für hypoidverzahnte Automatik Getriebe: ATF SAE 75W90 auch von Vernünftigen Herstellern
Und beim Diff kommt es drauf an ob du ein Sperr Diff (Lamellensperre LSD) oder ohne Sperre hast.
Mit Sperre: SAE 75W140 ist auch extra beschrieben für Sperrdiff
Ohne Sperre: SAE 90 natürlich auch von Vernünftigen HerstellernWenn du in einem Zubehör Laden in deiner Gegend fährst wird er dich bestimmt gut beraten, so ist es zumindest in meinen Zubehörladen.
Hoffe das ich dir soweit etwas weiter helfen konnte. -
Vielen Dank für die Auskunft! Das hilft mir sehr weiter!
Ich denke ich habe ein Differential ohne Sperre bei meinem 318i oder?
Ich habe im Internet schon nach einem SAE 90 gesucht finde hierzu aber garnichts von bekannten Herstellern??? Oder ist es diese von Castrol: https://www.castrol.com/de_at/austria/…ils/epx-90.htmlIch möchte wirklich sicher gehen desshalb die vielen Fragen
mfg Donald -
Kurz und knapp:
Motoröl :15W40
Automatiköl : ATF Dextron II
Differentialöl: 80W90Gruß
Joti -
Danke!
Habe die Öle bestellt!
Danke mfg Donald
