Und mit Messuhr kommt bei mir exakt 5,5mm heraus. Was hast du für einen Motor Andreas?
Motor klakert
Hallo Ralph,
deshalb hatte Ich nach der Meßmethode gefragt. Messen tue ich an zwei Motoren: e21 316/1,8 Bj.81, e30 318i Bj.84. Mir sind aber auch sowohl Baujahr- als auch Motorübergreifend keine Unterschiede für Seriennockenwellen beim M10 im Bezug auf Steuerzeiten oder Hübe bekannt? Ich laße mich aber natürlich gerne belehren. Wie gesagt: habe das alles auch gerade vermessen deshalb interessiert es mich einfach.
Gruß Andreas -
Hi, das kann ich Dir auch nicht sagen, da habe ich keinen Plan von.
Gruß Ralph -
Servus,
paßt, ist eine Seriennockenwelle 264°, früher auch mal 268°
Unterm Strich zu wenig, bei Deiner Umgebung. Was für eine NW hast Du vor zu nehmen ?
Schleicher, oder Schrick
Jürgen
Wenn der Öldruck o. k. ist sollten die Lager nicht die Ursache sein. Ein so genannter " Kolbenkipper " kann aber die geschilderten Geräusche verursachen. Munter weiter drauf los fahren würde ich nicht, sonst droht
HI,
Das klackern habe ich indentiviziert, ist ein leichter Kolbenkipper, fahre weiter bisso der Plan.
Bei der Suche nach der Ursache habe ich herausgefunden, dass ich eine Seriennockenwelle fahre, obwohl hier eigentlich eine 300 Grad Nocke verbaut sein sollte.
Und nun suche ich nach Angaben darüber, welche Seriennocke im 320i verbaut war und welchen Hub die hat.
Ralph -
Servus,
Jürgen
Hallo Jürgen,
also Serie meinst Du ? Das habe ich vermutet. Werde die Sportnockenwelle von BMW mit 300 Grad einbauen, die war original in meinem Motor mal drin, also "Rückbau" auf Original.
Ralph -
Hallo Ralph
ist den Dein Zylinderkopf irgendwie Alpina spezifisch gekennzeichnet?
In Bezug auf andere scharfe Nockenwellen mussten ein Lager in der ZK auf gespindelt werden.
Mir fällt es gerade nicht ein, ob dies bei den Schrick oder bei der BMW 300° TISA Welle war.Denke eher Schrick, damit wäre ein Rückbau mit Original BWM Wellen auch wieder möglich
Hi,
der Kopf ist 1981 neu gekommen weil der Alpina Kopf gerissen war. Der 81er Kopf wurde von Faltz in Essen nach Alpina Spezifikation ersetzt, der gerissene Kopf wurde leider entsorgt, damals ein normaler Vorgang. Die Alpina Nummer soll aus Erzählungen die 064 gewesen sein, ganz genau bekomme ich das nicht belegt.
Es soll eine 300 Grad Nocke geben welche in den originalen Kopf passt. Die war da ja schließlich auch mal,drin
Also egal ob Schrick BMW oder sonstiger, Hauptsache 300 Grad. Und wenn die Lager größer müssen, dann kann ich damit leben.
Ralph -
Servus,
Ich glaube ALPINA hat die Tisawelle genommen (Schleicher), läuft der Verteiler auch richtig rum.
Hast Du die bereits ?
Jürgen
Ralph,
Die BMW Welle mit 300 Grad gab es in zwei Ausführungen, eine davon mit Serien Lagermaß soweit ich mich erinnere.
Übrigens alle M10 Serienwellen haben den selben Hub. Ich habe sie alle gemessen, von 02, e12, e21 bis e30. Sie haben eine "2" auf dem Stirnrad eingschlagen, oder frühe Wellen auch mal gar keine Zahl. Auch die 320i Welle ist nichts anderes.
Servus,
Jürgen
Hi Jürgen,
habe noch keine Nockenwelle gekauft, werde ich machen sobald ich herausbekommen habe, was da Original verbaut wurde. Es gibt Tendenzen, dass Alpina die BMW Sportnocke mit den originalen Lagermassen genommen hat. Deshalb könnte mir der Motorenbauen auch die Seriennocke unterschieben ohne das ich es auch Anhieb gemerkt habe.
Ralph -
Hallo Ralph
die 300er BMW Welle hat einen größeren Hub, so wie alle Sportwellen. Evtl. hat dein Motorenbauer nicht ohne Grund eine Serienwelle dort reingesteckt. Du müsstest das ausprobieren zuerst. Nicht, dass es nachher ein Unglück gibt mit den Ventilen. Der Kopf muss ja sowieso runter für den NW Wechsel.
Mfg
Murat -
Hallo Ralph
Mfg
Murat
Hi Murat,
Danke für den Hinweis, werde das natürlich beachten.
Ralph -
Servus,
Deine Tendenz ist eine Schleicherwelle
