Hallo Leute,
hatte Heute mal Zeit mit meinen Kindern eine kleine Ausfahrt zu machen, nichts aufregendes. Bei der Rückfahrt nach dem Einkauf am Parkplatz, anstarten...
tote Hose, wie wenn die Batterie keinen Saft hätte (ist aber eine neue drin). Das einzige, was mir aufgefallen ist, dass die Tankuhr etwas ausgeschlagen hat.
Keine roten Leuchten für Zündung, gar nichts.
Bin dann ausgestiegen, Sicherungskasten und Relais überprüft, alles so weit ich feststellen konnte, ok. Wieder eingestiegen, starten, kein Mucks.
Nochmals ausgestiegen und hab dann den Minus von der Batterie abgeklemmt, wieder drauf, festgeschraubt, eingestiegen und gestartet. Und siehe da
er ist problemlos angesprungen, als wenn nichts wäre.
Sind dann heimgefahren bis zur Hauseinfahrt, dann ist er plötzlich abgestorben, und wieder alles tot.
Wieder das selbe Prozedere mit abklemmen und wieder problemlos angesprungen. Bin dann in die Garage gefahren, ist dann wieder abgestorben und
wieder tot.
Habt Ihr vielleicht eine Idee, was das sein kann?
Danke vorweg für Inputs.
Peter
