bald ist er fertig
hier mal ein Paar Fotos damit Ihr auch auf dem laufenden seid
Gruß Ronny
bald ist er fertig
Gruß Ronny
Habe gleich noch ein paar Fragen.
Ich habe für hinten noch die Schmale Leiste.!
Aber das Schwarze Blech sieht doch etwas komisch aus, fehlt da noch eine Blende???
Und kann ich die Dachleiste auch vom nicht Baur nehmen und einfach in der Länge anpassen?? Also die wo an der A-Säule anfängt.! Die hintere (C-Säule)wird wohl nicht gehen da diese ja noch das Gummiteil dran hat !
Gruß Ronny
Sehr sehr nobel. Und endlich mal kein vergilbter Ausgleichsbehaelter.
Daumen!
Dankeschön, lg nach Dresden...meinem Geburtsort
Servus,
Schaut super aus . Respekt für deine Arbeit.
wie es ausschaut ist das der Endspurt .....
Gruß Andreas
vielen Dank.
ja es geht stark dem Ende und Anfang der Freude zu :-)))
Ich muss mich jetzt eben nur noch mit den Dachleisten beschäftigen.....oh Gott..
sehr schönes Modell, gute Arbeit, schönes Auto
Sehr schöne Kiste, Daumen hoch!
Sind das originale RS?
Welche Abmessungen haben die?
Werden vermutlich Lenso BSX sein. Das sind einteilige Nachbauten, recht leicht und benötigen meist auch nur wenige Gewichte. Die Qualität der Felgen ist nicht schlecht, die H-Kennzeichen Polizei ist da aber teils verschiedener Meinung drüber.
Größe 7 und 8x15?
sehr schön gemacht.
Bin mal gespannt, wie die Ansauggeräusche mit dem Fächer harmonieren
Gruß Ronny
Hi Ronny,
sehr schön... wieder einer in farblos-metallic
Nein, da fehlt keine Blende, das ist einfach nur schwarz-matt.
Für das vordere Stück, kannst Du auch eine normale Dachleiste kürzen.
Servus Ronni,
Was hast du den für einen Fächer drin ?
Gruß Andreas
Servus zusammen,
vielen dank erst mal.
Fächer ist der TA-Technix oder eben ein sonstiger Billiganbieter den es auf Ebay gibt, Verarbeitung ist aber dennoch sehr gut.
Felgen sind,..... ja Marco du hast recht, die Lenso RS1 in 7,5 und 9x16
Sehr gute Qualität, hatte diese so auch auf meinem 02 drauf.
Gruß Ronny
Servus Ronny,
sieht echt irre aus dein Wagen. Die Tiefe passt echt gut.
Mit welcher Fahrwerkskombination hast du das so hingebracht? Mit H?
Brauche nämlich auch was Neues!!
Grüße aus Bayern
Hab noch was vergessen.
Hast du den Luftfilter irgendwo befestigt, der kippt doch mit Fächer etwas nach rechts.
Schleift dann etwas an der Hartge-Strebe, so ist es im Moment bei mir.
Muss ich mir noch was einfallen lassen!!
Gruß Timbob
Vielen Dank,
Ich habe 60 mm Weitec Federn mit einem Spax Fahrwerk(gekürzt)verbaut.
Der Luftfilterkasten sitzt satt auf den Vergaser auf und steht perfekt mittig/waagerecht unter der Strebe,
aber mehr wie 1 cm habe ich auch nicht Platz.
Vorne wird er nur über die Gummimanschette an der Karosserie geführt das reicht vollkommen aus.
Gruß Ronny
Hi Ronny,
klasse Arbeit hast du da verrichtet! Sehr sehr schnes Auto! Mir wären die Felgen zwar zu modern, aber die Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden!
Welche Baur-Nummer hat der gute denn?
Liebe Grüße
Michael
Hallo Michael,
vielen dank
Er hat die Nr.- 1061.
Die Felgen....ich finde sie passen super, hatte sie auch so schon an meinem 02.
Und das Kreuzspeichen-Design gibts ja auch schon ewig
Gruß Ronny+e21
Ich find den Wagen hat Klasse und auch die Lensos stehen ihm echt gut...könnte mir die in 15" auch auf meinem vorstellen..
Respekt für ein tolles Auto!
Malte
So nun ist es so weit.
Nach 16Jahren ist er nun wieder angemeldet....
Nun kann es los gehen(fahren)
Gruß Ronny +E21
