Hallöle,
Ich möchte eine Servo in meinen Wagen verbauen bzw. umbauen,jetzt wollte ich euch um Hilfe bitten ob das so wie auf dem Bild
Verbaut werden kann?
Habe einige Threads durchgelesen,da hieß es man braucht das Kreuzgelenk !
So wie auf dem Bild ist es ja dran,oder brauch ich Noch was dazu bzw. fehlt noch etwas?
Danke für jeden hilfreichen Tipp...
Engin
[Blocked Image: http://250kb.de/u/160520/j/tgpITSasE4RQ.jpeg]
Servo Umbau ?!?
Du brauchst das passende Kreuzgelenk die servopumpe Ausgleichsbehälter Lenkung Riemenscheibe und den passenden Halter für Servopumpe und Lima
"fast" komplett. Du brauchst noch das Teil von dem Kreuzgelenk zu der Gummischeibe in der Lenkspindel.
[Blocked Image: https://dasbaurtagebuch.files.….com/2011/02/img_0069.jpg]
Das ist das kleine Teil was da in dem Kreuzgelenk drinne steckt. Das Teil ist von der normalen Lenkung zu lang.
Bitte komme nicht auf die Idee das andere Teil durch zu flexen und wieder zusammen zu schweißen.Hier ist das Bild auch noch mal drin :
Gruß,
sowas:
sowas:
Habe alles soweit komplett...und schweißen werde ich so ein Teil ganz bestimmt nicht !!
Super Danke für die İnfos...Bekomm ich das Teil noch beim Freundlichen?
Gruß Engin -
sowas:
Laut Wallothnesch nicht lieferbar!!
Wisst ihr wo man das Teil noch herkriegt?
Oder viell. Hat ja jemand sowas noch rumliegen,wo er abgeben würde.
Gruß Engin
Bin um jede Hilfe dankbar! -
Hallo Engin,
das wirst Du nirgends mehr bekommen, und erst recht nicht einzeln...
Ich würde es mir aber kürzen lassen von jemanden, der was davon versteht.
ZB. Gelenkwellenbauer...
Mit Überwurfmutter und zusätzlich verschweißt, könnte ich mir das als Sicher vorstellen.
Evtl. sogar die Variante aus Alu nehmen...Gruß Ekki
Hallo Engin,
Wäre das ein Fall für "Richy"? Ist ja auch nicht so weit weg von Deizisau.
Manfred -
Hy Ekki,
Meinst du das wenn es verschweißt wird,ist es stabil ??
Möchte wegen so Etwas nicht draufgehen..
Wo bekomme ich das Maß her?
Oder soll ich es so anpassen?
Gruß Engin -
Quote
ManfredHallo Manfred,
Wer ist Richy ?? -
Richard Bauer aus Waldorfheslach.
Spezialist für Getriebe, Differenziale, Antriebswellen, Anlasser, Lima - so ziemlich alles aus der Peripherie des Motors.
Würde es ihm zutrauen - wenn er so etwas anfasst.
Manfred -
Hallo Manfred,
Ja den Richy kenn ich gut..
Ok frag ihn mal...
Danke nochmal!! -
wen ich das hier so verfolge bin ich froh, dass der Umbau bei mir so "reibungslos" funktioniert hat.
Auf diesem Wege nochmals ein Dank an diejenigen die das ermöglicht haben.
Grüsse
Klaus
P.S. Die Investition in die Servolenkung war jeden ihrer Euros wert. Nicht nur, dass das Rangieren viel leichter fällt, auch das Fahrverhalten hat sich positiv verändert.
Schade das es bei mir nicht "reibungslos" funktioniert!!
Ich glaube diese Teil werde ich so leicht nicht finden
Kann mir da keiner weiterhelfen ??
Gruß Engin -
Moin!Wenn ich das jetzt richtig verstehe ist die verzahnte Spindel das Teil aus Sthal zu lang?! Oder hab ich was falsch verstanden??
joh, das Teil von der normalen Lenkung ist zu lang.
Gruß,
Hey, da liegt doch das Gesuchte
Volkert, was soll's kosten
Moin!
also ohne Servo Ausführung in Alu
Mit servo aus Stah
sehe ich das richtig?
Wenn alles klappt hab ich am Samstag auch eine Servo drin.... -
ist wohl eher ein Gußteil bei der Lenkung ohne Servo.
Hier noch mal im eingebauten Zustand, kann man nur SO sehen wenn der Motor raus ist.
Die Seite mit dem Servoeinbau ist schon seit 5 Jahre unter Entwürfe auf meinem Blog, muss ich wohl mal fertig machen.
Gruß,
Das Projekt Servo Umbau,ist schwerer geworden als ich es es mir vorgestellt hatte...ohne dieses Teil geht einfach gar nichts!!
Ich werde wahrscheinlich wohl oder übel bei einer professionellen Schweisserei das Teil kürzen und Alu Schweißen lassen....
Da das Teil einfach kaum auffindbar ist!
Gruß Engin
