Hallo. Hat jemand von euch Erfahrung mit einem kurzen Ölfilter für den m20b23 Motor. Vielleicht weis jemand welchen Filter man da nehmen könnte ?? Es geht wieder mal um einen Fächerkrümmer der bei einem langen (original) Filter sonst nicht hinein passt. Gruß Bernd E.
kurzer Ölfilter
Servus,
Ich habe ein winkelanschluß von BMW eingebaut.
Das er nach vorne schaut der ölfilter.
Dann passt der lange Filter.
Gruß Andreas -
Hi,
ich weiß nicht wie kurz du es brauchst aber ich hatte mal zufällig einen kürzeren beim Bosch Service bekommen. Ca. 2cm.
Kannst ja die Längen mal im Internet vergleichen.Gruß
Dennis -
Hallo Bernd,
nehme den vom 4 Zyl. M10 Motor, die Mann Nummer müsste W712/6 sein.
Und wenn Du ihn noch kürzer brauchst Mann W77, das ist eine Renault Filter.
Es gibt auch kurze und passende von einer Opel Anwendung.
Nicht nehmen, das geht mit dem internen Ventil des Filters nicht gut.Beste Grüße André
Hallo, Danke schon mal für die guten Tips, hab in einem alten Beitrag vom Walter2000 gelesen das man einen Filter vom Motorrad (K1200 SR,R1200 GS/RT/ST) nehmen kann der hat das gleiche Gewinde und gleiches Überdruckventil länge währe etwa 55mm. Dann würde sich auch der Abstand noch etwas zum Fächer vergrössern,und die Hitze überträgt sich weniger. Fahre im Jahr nur ca. 2000km, kann ja den Filter gegebenfalls jedes Jahr tauschen (7,90 Euro). Werde den Fächer auch noch mit einem Hitzeschutzband ummanteln, dammit da nichts zu heiss wird. Gruß Bernd E. aus Tirol
achte noch darauf, das sich die Ölmenge minimal ändert.
Servus Jungs,
falls ihr nen Fächerkrümmer haben wollt der passt, wäre ATD IMOLA die richtige Adresse.
Timbob
Hallo, hatte das Problem auch schonmal und hatte mir zum Sortieren die Filter gelistet (2B=Überdruckventil 2 Bar). Der kurze Motorradfilter sollte allerdings bei Verwindung am Auto nach spätestems 5000 km ersetzt werden. Die Filteroberfläche ist deutlich feiner. Dürfte allerdings bei normalem Saisonbetrieb wohl passen. Ansonsten keine Probs mit dem kurzen Filter!
Gruß AndreasÖlfilter:
OE Filter M10
Mahle
OC 25
Mahle 07640725BMW Vergleichsnummern:
11 42 1 258 039
11 42 9 061
197Anschraubfilter
Ø 76 mm, Höhe 92 mm
Gewindemaß
3/4"-16UNF-2BOE Filter M20
Mahle OC 49
Mahle 07642226BMW Vergleichsnummer:
11 42 1 266 773Anschraubfilter
Ø 76
mm, Höhe 118 mm
Gewindemaß 3/4"-16UNF-2B
OE Filter BMW Motorrad (z.B. BMW 1200 GS)Artikelnummer
174073
Hersteller
MAHLE ORIGINAL
EAN-Nummer(n)
4009026504017
OE-Nummer(n)
11427673541
Gebrauchs-Nummer(n)
76887210
Hersteller Art.
OC 306
Durchmesser [mm]
76 mm
Höhe [mm]
55 mm
Gewindemaß
3/4-16UNF-2B
Durchmesser 2 [mm]
72 mm
Durchmesser 3 [mm]
62 mm
Filterausführung
Anschraubfilter
Alle Filter haben das gleiche
Gewinde und das gleiche Überdruckventil 2 bar. -
Danke kann geschlossen werden . Danke an Allle
