beim Umbauen meiner Boxen im Fußraum, mußte ich feststellen, daß die Ablaufleitungen des Schiebedachs genau dort enden, siehe Bilder. Ich gehe davon aus, daß sie gekürzt wurden, als dem Auto neue Schweller eingeschweißt wurden, oder sieht das bei Euch auch so aus??
Ferner habe ich festgestellt, daß die Flüssigkeit, die aus den Schläuchen in den Schweller tropft, nicht abläuft - DRAMA!
Jetzt meine Frage: Müssen die Schläuche irgendwo nach außen geführt sein oder gehört ein Ablaufloch in den Schweller???
Danke für Eure Hilfe!!
Dirk aus dem Münsterland
SSD Ablaufschläuche - wo gehen sie hin...
Moin
Die Schläuche laufen bei den Lautsprechern lang und enden im Schweller.
Wenn du von unten auf die Schwellerkante schaust, wirst du so kleine Ausbuchtungen erkennen können.
Allerdings nur beim Originalschweller. Wurde der schon mal ersetzt, dann sind diese Ausbuchtungen (meißtens) nicht mehr vorhanden.Gruß
Harry -
Danke Harry, dann werde ich mal den Bohrer schärfen.... irgendwie muss das Wasser ja rauskommen!
